도움 받고자 하는 문의 사항이 있습니다.
W5100E01-AVR 보드를 구입하여 테스트 중 입니다.
TCP Server, TCP Client, UDP 테스트는 잘 동작합니다.
그런데 Web Server 테스트가 잘 되지 않습니다.
구입한 상태에서
- Network Config을 아래와 같이 변경하였습니다.
NETWORK CONFIG
D : Display config
1 : Source IP
2 : Gateway IP
3 : Subnet Mask
4 : DNS Server IP
M : MAC address
A : Memory Allocation
F : Factory reset
E : Exit
Select ? d
MAC Addr : 00.08.DC.00.00.00
Source IP : 192.168.0.210
Gateway IP : 192.168.0.1
Subnet Mask : 255.255.255.0
DNS Server IP : 0.0.0.0
Mem alloc : 0a
2. Channel Config을 아래와 같이 변경했습니다.
CHANNEL CONFIG
D : Display Config
0 : 0th Channel
1 : 1th Channel
2 : 2th Channel
3 : 3th Channel
F : Factory Reset
E : Exit
Select ? d
CH0 : Loob-Back TCP Server : Listen Port 5000
CH1 : Loob-Back TCP Client : Server Port 3000, Dest IP 192.168.0.29
CH2 : Loop-Back UDP : Source Port 3000
CH3 : Web Server : HTTP Port 80
이렇게 설정해 놓고 웹브라우져 (Internet Explorer) 상에서 192.168.0.210/ 을 입력하면
W5100E01-AVR 보드는 연결이 되었다는 메시지가 아래와 같이 표시됩니다.
0 : Loop-Back TCP Server Started.
1 : Loop-Back TCP Client Started.
2 : Loop-Back UDP Started.
3 : Web Server Started.
3 : Connected by 192.168.0.30(50067)
그런데………
매뉴얼 보면 위와 같은 화면이 보여야 된다고 나와 있는데, 보이지 않습니다.
물론 “새로고침”을 해도 증상은 동일합니다…
W5100E01-AVR 보드는 환경 설정만 한 상태이고
특별히 다른 파일을 Update 하거나 그러지는 않았습니다.
(구입한 그대로 입니다.)
혹시 Web Server 을 테스트 하기 위해서는 W5100E01-AVR 보드 상에 뭔가를 Update 해야 하나요.
아니면 제가 무엇을 잘못하고 있을까요?
조언 부탁 드립니다.
