WizFi250 두개를 사용하여 한개는 soft AP를 만들고, 다른 한개로 접속하여 TCP connect하여 통신을 하고 있습니다.
connect후에는 data mode로 통신합니다.
921600 baud로 접속하여 통신하니 최대 300Kbit 통신 속도가 나옵니다.
그 이상하면 data손실이 발생합니다.
홈페이지에 보니 아래처럼 command mode가 속도가 더 빠르다고 나와있습니다.
data mode가 더 빠를것 같은데, 어쨋든 그렇습니다.
Baud rate Data Mode Command Mode Flow Control
Time Speed(bit/s) Time Speed(bit/s)
3686400 24s 341K 5s 1.63M H/W
1843200 25s 327K 6s 1.36M H/W
921600 26s 315K 12s 682K H/W
115200 1m 35s 86K 1m 36s 85K H/W
command mode 로 전송하려면 “AT+SSEND” 를 사용해서 보내야 하는데,
문법은 아래와 같습니다.
AT+SSEND=,,,,
여기서 실제 data는 어디로 보내는것인지요?
그리고 soft AP로 두 모듈이 통신하려고 하는데, 이 command mode를 사용하면 더 빠른 속도를 낼수 있는지요?
