GitHub code중에
// PB_05, PB_12 pull down
*(volatile uint32_t *)(0x41003070) = 0x61;
*(volatile uint32_t *)(0x41003054) = 0x61;
로 되어 있는 부분이 있는데, W7500P을 사용할때는 이 코드를 사용하라고 되어 있는 것으로 보입니다.
그런데 W7500P Reference 및 Datasheet 어디에도 이 번지에 대한 설명이 없습니다.
이에 대한 설명이 있는 자료가 있으시면 공유 부탁 드립니다.
W7500P는 W7500에 PHY를 붙여 System in package하여 제조한 제품입니다.
W7500P 내부에서 PHY와 W7500간에 MMI 통신을 하고있고, 위의 코드는 통신 설정을 맞추기 위한 code입니다.
Pad controller 레지스터에 pull-down, input buffer로 설정해주고 있습니다.
저 번지에 대한 정보를 더 보고싶으시면
http://wizwiki.net/wiki/lib/exe/fetch.php?media=products:w7500:w7500x_rm_v100_20170918_2.pdf
의 206p, 211p를 보시면 됩니다.
최근 W7500과 W7500P의 문서를 통합한 문서입니다.
Baseadress는 4100_3000, address offset은 0x70, 0x54로 찾으시면 됩니다.
카테고리를 한국어 포럼으로 이동하고, 게시물 제목에 [WIZwiki-W7500P]를 추가하였습니다.
