안녕하십니까
Wiznet w5100 Module를 사용 중입니다.
MCU는 STM32를 사용 하며 IAR 6.5를 사용 하고 있습니다.
메인에서는 틱이 돌때마다 ProcessTcpSever를 호출 하고 있습니다.
첫번째로
테스트 프로그램은 TCP Client Mode로 Send 시,
Connect → send → close
루프를 30번 동작 합니다.
초기 1번은 성공을 하며, close 후, 바로 connect 요청을하여
send를 할경우 connect fail이 뜨게 됩니다.
테스트 프로그램 로그입니다.
Connect Ok…
Send Ok…
Receive Ok…
Connect Fail…
MCU Log 입니다.
data ok
==============>[SOCK_ESTABLISHED]
==============>[SOCK_CLOSE_WAIT]
==============>[listen]
이후 connect가 안됩니다.
두번째로,
테스트 프로그램을
Connect
31번 루프 send
close
처음 커넥트를 하고 send루프를 30번 하고 close를 할 경우에는
정상적으로 동작을 합니다.
첫번째 방법으로 TCP를 사용 하려 한다면 소스 수정이 필요한 부분이 있는가요?
답변을 달아주실때 유선이 가능 하시면 통화좀 부탁드립니다.
010-6391-0375 입니다.
void ProcessTcpSever(int16u _port)
int8u s = eTCP_SERVER_SOCKET;
int8u sstate = getSn_SR(s);
switch (sstate)
// Socket CLOSED일 경우
case SOCK_CLOSED:
if(!m_SokStatus2)m_SokStatus2 = 1;
//socket 초기화 하고
if(socket(s,Sn_MR_TCP, _port,0x00) == 0)
logE("Fail to create socket.");
m_SokStatus2 = 0;
else
//접속대기
listen(s);
break;
case SOCK_ESTABLISHED:
//수신데이터가 있으면
int rcvLen = getSn_RX_RSR(s);
if(0 < rcvLen)onServerRcvData(rcvLen,s);
break;
case SOCK_CLOSE_WAIT:
//If the client request to close
disconnect(s);
m_SokStatus2 = 0;
break;
default:
break;
