우선 저는 WIZ850io 모듈을 구입하였고 STM32L496 칩을 사용하여,
이더넷 통신을 하려고 합니다.
우선 Ping을 주고 받는것 까지는 성공하였습니다
그 이후 소켓이 계속 생성되질 않습니다.
hercules 프로그램으로 접속을 시도할 시, TCP connection error :10061 에러가 발생하며
디버깅을 해본 결과 SOCKERR_SOCKINIT 에러가 발생하는것을 확인하였습니다.
while (1)
ret = loopback_tcps(1, gDATABUF, 6000);
if(ret <0)
ret 의 값이 계속 -3으로 들어오는 현상이 발생합니다.
int32_t loopback_tcps(uint8_t sn, uint8_t* buf, uint16_t port)
int32_t ret;
uint16_t size = 0, sentsize=0;
switch(getSn_SR(sn))
case SOCK_ESTABLISHED :
if(getSn_IR(sn) & Sn_IR_CON)
setSn_IR(sn,Sn_IR_CON);
if((size = getSn_RX_RSR(sn)) > 0)
if(size > DATA_BUF_SIZE) size = DATA_BUF_SIZE;
ret = recv(sn, buf, size);
if(ret <= 0) return ret; // check SOCKERR_BUSY & SOCKERR_XXX. For showing the occurrence of SOCKERR_BUSY.
size = (uint16_t) ret;
sentsize = 0;
while(size != sentsize)
ret = send(sn, buf+sentsize, size-sentsize);
if(ret < 0)
close(sn);
return ret;
sentsize += ret; // Don't care SOCKERR_BUSY, because it is zero.
break;
case SOCK_CLOSE_WAIT :
if((ret = disconnect(sn)) != SOCK_OK)
return ret;
break;
case SOCK_INIT :
if( (ret = listen(sn)) != SOCK_OK)
return ret;
break;
case SOCK_CLOSED:
if((ret = socket(sn, Sn_MR_TCP, port, 0x00)) != sn)
return ret;
break;
default:
break;
return 1;
루프백 함수는 위와 같습니다.
//#include <stdio.h>
#include “w5500.h”
#define W5500_SPI_VDM_OP 0x00
#define W5500_SPI_FDM_OP_LEN1 0x01
#define W5500_SPI_FDM_OP_LEN2 0x02
#define W5500_SPI_FDM_OP_LEN4 0x03
#if (WIZCHIP == 5500)
uint8_t WIZCHIP_READ(uint32_t AddrSel)
uint8_t ret;
uint8_t spi_data[3];
WIZCHIP_CRITICAL_ENTER();
WIZCHIP.CS._select();
AddrSel |= (W5500_SPI_READ | W5500_SPI_VDM_OP);
if(!WIZCHIP.IF.SPI._read_burst || !WIZCHIP.IF.SPI._write_burst) // byte operation
WIZCHIP.IF.SPI._write_byte((AddrSel & 0x00FF0000) >> 16);
WIZCHIP.IF.SPI._write_byte((AddrSel & 0x0000FF00) >> 8);
WIZCHIP.IF.SPI._write_byte((AddrSel & 0x000000FF) >> 0);
else // burst operation
spi_data[0] = (AddrSel & 0x00FF0000) >> 16;
spi_data[1] = (AddrSel & 0x0000FF00) >> 8;
spi_data[2] = (AddrSel & 0x000000FF) >> 0;
WIZCHIP.IF.SPI._write_burst(spi_data, 3);
ret = WIZCHIP.IF.SPI._read_byte();
WIZCHIP.CS._deselect();
WIZCHIP_CRITICAL_EXIT();
return ret;
void WIZCHIP_WRITE(uint32_t AddrSel, uint8_t wb )
uint8_t spi_data[4];
AddrSel |= (W5500_SPI_WRITE | W5500_SPI_VDM_OP);
//if(!WIZCHIP.IF.SPI._read_burst || !WIZCHIP.IF.SPI._write_burst) // byte operation
if(!WIZCHIP.IF.SPI._write_burst) // byte operation
WIZCHIP.IF.SPI._write_byte(wb);
spi_data[3] = wb;
WIZCHIP.IF.SPI._write_burst(spi_data, 4);
void WIZCHIP_READ_BUF (uint32_t AddrSel, uint8_t* pBuf, uint16_t len)
uint16_t i;
for(i = 0; i < len; i++)
pBuf[i] = WIZCHIP.IF.SPI._read_byte();
WIZCHIP.IF.SPI._read_burst(pBuf, len);
void WIZCHIP_WRITE_BUF(uint32_t AddrSel, uint8_t* pBuf, uint16_t len)
uint16_t i;
WIZCHIP.IF.SPI._write_byte(pBuf[i]);
WIZCHIP.IF.SPI._write_burst(pBuf, len);
uint16_t getSn_TX_FSR(uint8_t sn)
uint16_t val=0,val1=0;
do
val1 = WIZCHIP_READ(Sn_TX_FSR(sn));
val1 = (val1 << 8) + WIZCHIP_READ(WIZCHIP_OFFSET_INC(Sn_TX_FSR(sn),1));
if (val1 != 0)
val = WIZCHIP_READ(Sn_TX_FSR(sn));
val = (val << 8) + WIZCHIP_READ(WIZCHIP_OFFSET_INC(Sn_TX_FSR(sn),1));
}while (val != val1);
return val;
uint16_t getSn_RX_RSR(uint8_t sn)
do
val1 = WIZCHIP_READ(Sn_RX_RSR(sn));
val1 = (val1 << 8) + WIZCHIP_READ(WIZCHIP_OFFSET_INC(Sn_RX_RSR(sn),1));
if (val1 != 0)
val = WIZCHIP_READ(Sn_RX_RSR(sn));
val = (val << 8) + WIZCHIP_READ(WIZCHIP_OFFSET_INC(Sn_RX_RSR(sn),1));
return val;
void wiz_send_data(uint8_t sn, uint8_t *wizdata, uint16_t len)
uint16_t ptr = 0;
uint32_t addrsel = 0;
if(len == 0) return;
ptr = getSn_TX_WR(sn);
//M20140501 : implict type casting -> explict type casting
//addrsel = (ptr << 8) + (WIZCHIP_TXBUF_BLOCK(sn) << 3);
addrsel = ((uint32_t)ptr << 8) + (WIZCHIP_TXBUF_BLOCK(sn) << 3);
WIZCHIP_WRITE_BUF(addrsel,wizdata, len);
ptr += len;
setSn_TX_WR(sn,ptr);
void wiz_recv_data(uint8_t sn, uint8_t *wizdata, uint16_t len)
uint16_t ptr = 0;
ptr = getSn_RX_RD(sn);
//addrsel = ((ptr << 8) + (WIZCHIP_RXBUF_BLOCK(sn) << 3);
addrsel = ((uint32_t)ptr << 8) + (WIZCHIP_RXBUF_BLOCK(sn) << 3);
WIZCHIP_READ_BUF(addrsel, wizdata, len);
ptr += len;
setSn_RX_RD(sn,ptr);
void wiz_recv_ignore(uint8_t sn, uint16_t len)
uint16_t ptr = 0;
ptr += len;
#endif
w5500.c 는 위와 같습니다.
#define SOCK_ANY_PORT_NUM 0xC000
static uint16_t sock_any_port = SOCK_ANY_PORT_NUM;
static uint16_t sock_io_mode = 0;
static uint16_t sock_is_sending = 0;
static uint16_t sock_remained_size[WIZCHIP_SOCK_NUM] = {0,0,};
//M20150601 : For extern decleation
//static uint8_t sock_pack_info[WIZCHIP_SOCK_NUM] = {0,};
#if WIZCHIP == 5200
static uint16_t sock_next_rd[WIZCHIP_SOCK_NUM] ={0,};
#endif
//A20150601 : For integrating with W5300
#if WIZCHIP == 5300
uint8_t sock_remained_byte[WIZCHIP_SOCK_NUM] = {0,}; // set by wiz_recv_data()
#endif
#define CHECK_SOCKNUM()
do{
if(sn > WIZCHIP_SOCK_NUM) return SOCKERR_SOCKNUM;
}while(0); \
#define CHECK_SOCKMODE(mode)
do{
if((getSn_MR(sn) & 0x0F) != mode) return SOCKERR_SOCKMODE;
}while(0); \
#define CHECK_SOCKINIT()
do{
if((getSn_SR(sn) != SOCK_INIT)) return SOCKERR_SOCKINIT;
}while(0); \
#define CHECK_SOCKDATA()
do{
if(len == 0) return SOCKERR_DATALEN;
}while(0); \
int8_t socket(uint8_t sn, uint8_t protocol, uint16_t port, uint8_t flag)
CHECK_SOCKNUM();
switch(protocol)
case Sn_MR_TCP :
//M20150601 : Fixed the warning - taddr will never be NULL
uint8_t taddr[4];
getSIPR(taddr);
uint32_t taddr;
getSIPR((uint8_t)&taddr);
if(taddr == 0) return SOCKERR_SOCKINIT;
break;
case Sn_MR_UDP :
case Sn_MR_MACRAW :
break;
#if ( WIZCHIP < 5200 )
case Sn_MR_IPRAW :
case Sn_MR_PPPoE :
break;
#endif
default :
//M20150601 : For SF_TCP_ALIGN & W5300
//if((flag & 0x06) != 0) return SOCKERR_SOCKFLAG;
if((flag & 0x04) != 0) return SOCKERR_SOCKFLAG;
#if WIZCHIP == 5200
if(flag & 0x10) return SOCKERR_SOCKFLAG;
#endif
if(flag != 0)
switch(protocol)
case Sn_MR_TCP:
#if _WIZCHIP_ == 5300
if((flag & (SF_TCP_NODELAY|SF_IO_NONBLOCK|SF_TCP_ALIGN))==0) return SOCKERR_SOCKFLAG;
#else
if((flag & (SF_TCP_NODELAY|SF_IO_NONBLOCK))==0) return SOCKERR_SOCKFLAG;
#endif
break;
case Sn_MR_UDP:
if(flag & SF_IGMP_VER2)
if((flag & SF_MULTI_ENABLE)==0) return SOCKERR_SOCKFLAG;
#if _WIZCHIP_ == 5500
if(flag & SF_UNI_BLOCK)
if((flag & SF_MULTI_ENABLE) == 0) return SOCKERR_SOCKFLAG;
#endif
break;
default:
break;
close(sn);
//M20150601
#if WIZCHIP == 5300
setSn_MR(sn, ((uint16_t)(protocol | (flag & 0xF0))) | (((uint16_t)(flag & 0x02)) << 7) );
#else
setSn_MR(sn, (protocol | (flag & 0xF0)));
#endif
if(!port)
port = sock_any_port++;
if(sock_any_port == 0xFFF0) sock_any_port = SOCK_ANY_PORT_NUM;
setSn_PORT(sn,port);
setSn_CR(sn,Sn_CR_OPEN);
while(getSn_CR(sn));
//A20150401 : For release the previous sock_io_mode
sock_io_mode &= ~(1 <<sn);
sock_io_mode |= ((flag & SF_IO_NONBLOCK) << sn);
sock_is_sending &= ~(1<<sn);
sock_remained_size[sn] = 0;
//M20150601 : repalce 0 with PACK_COMPLETED
//sock_pack_info[sn] = 0;
sock_pack_info[sn] = PACK_COMPLETED;
while(getSn_SR(sn) == SOCK_CLOSED);
return (int8_t)sn;
int8_t close(uint8_t sn)
CHECK_SOCKNUM();
//A20160426 : Applied the erratum 1 of W5300
#if (WIZCHIP == 5300)
//M20160503 : Wrong socket parameter. s -> sn
//if( ((getSn_MR(s)& 0x0F) == Sn_MR_TCP) && (getSn_TX_FSR(s) != getSn_TxMAX(s)) )
if( ((getSn_MR(sn)& 0x0F) == Sn_MR_TCP) && (getSn_TX_FSR(sn) != getSn_TxMAX(sn)) )
uint8 destip[4] = {0, 0, 0, 1};
// TODO
// You can wait for completing to sending data;
// wait about 1 second;
// if you have completed to send data, skip the code of erratum 1
// ex> wait_1s();
// if (getSn_TX_FSR(s) == getSn_TxMAX(s)) continue;
//M20160503 : The socket() of close() calls close() itself again. It occures a infinite loop - close()->socket()->close()->socket()-> ~
//socket(s,Sn_MR_UDP,0x3000,0);
//sendto(s,destip,1,destip,0x3000); // send the dummy data to an unknown destination(0.0.0.1).
setSn_MR(sn,Sn_MR_UDP);
setSn_PORTR(sn, 0x3000);
while(getSn_CR(sn) != 0);
while(getSn_SR(sn) != SOCK_UDP);
sendto(sn,destip,1,destip,0x3000); // send the dummy data to an unknown destination(0.0.0.1).
#endif
setSn_CR(sn,Sn_CR_CLOSE);
/* wait to process the command… /
while( getSn_CR(sn) );
/ clear all interrupt of the socket. */
setSn_IR(sn, 0xFF);
//A20150401 : Release the sock_io_mode of socket n.
sock_io_mode &= ~(1<<sn);
while(getSn_SR(sn) != SOCK_CLOSED);
return SOCK_OK;
int8_t listen(uint8_t sn)
CHECK_SOCKNUM();
CHECK_SOCKMODE(Sn_MR_TCP);
CHECK_SOCKINIT();
setSn_CR(sn,Sn_CR_LISTEN);
while(getSn_SR(sn) != SOCK_LISTEN)
close(sn);
return SOCKERR_SOCKCLOSED;
return SOCK_OK;
int8_t connect(uint8_t sn, uint8_t * addr, uint16_t port)
CHECK_SOCKNUM();
CHECK_SOCKINIT();
//M20140501 : For avoiding fatal error on memory align mismatched
//if( ((uint32_t)addr) == 0xFFFFFFFF || ((uint32_t)addr) == 0) return SOCKERR_IPINVALID;
uint32_t taddr;
taddr = ((uint32_t)addr[0] & 0x000000FF);
taddr = (taddr << 8) + ((uint32_t)addr[1] & 0x000000FF);
taddr = (taddr << 8) + ((uint32_t)addr[2] & 0x000000FF);
taddr = (taddr << 8) + ((uint32_t)addr[3] & 0x000000FF);
if( taddr == 0xFFFFFFFF || taddr == 0) return SOCKERR_IPINVALID;
if(port == 0) return SOCKERR_PORTZERO;
setSn_DIPR(sn,addr);
setSn_DPORT(sn,port);
setSn_CR(sn,Sn_CR_CONNECT);
if(sock_io_mode & (1<<sn)) return SOCK_BUSY;
while(getSn_SR(sn) != SOCK_ESTABLISHED)
if (getSn_IR(sn) & Sn_IR_TIMEOUT)
setSn_IR(sn, Sn_IR_TIMEOUT);
return SOCKERR_TIMEOUT;
if (getSn_SR(sn) == SOCK_CLOSED)
return SOCK_OK;
int8_t disconnect(uint8_t sn)
CHECK_SOCKNUM();
setSn_CR(sn,Sn_CR_DISCON);
/* wait to process the command… */
if(getSn_IR(sn) & Sn_IR_TIMEOUT)
close(sn);
return SOCK_OK;
int32_t send(uint8_t sn, uint8_t * buf, uint16_t len)
uint8_t tmp=0;
uint16_t freesize=0;
CHECK_SOCKNUM();
CHECK_SOCKDATA();
tmp = getSn_SR(sn);
if(tmp != SOCK_ESTABLISHED && tmp != SOCK_CLOSE_WAIT) return SOCKERR_SOCKSTATUS;
if( sock_is_sending & (1<<sn) )
tmp = getSn_IR(sn);
if(tmp & Sn_IR_SENDOK)
setSn_IR(sn, Sn_IR_SENDOK);
//M20150401 : Typing Error
//#if WZICHIP == 5200
#if WIZCHIP == 5200
if(getSn_TX_RD(sn) != sock_next_rd[sn])
setSn_CR(sn,Sn_CR_SEND);
return SOCK_BUSY;
#endif
else if(tmp & Sn_IR_TIMEOUT)
close(sn);
else return SOCK_BUSY;
freesize = getSn_TxMAX(sn);
if (len > freesize) len = freesize; // check size not to exceed MAX size.
while(1)
freesize = getSn_TX_FSR(sn);
tmp = getSn_SR(sn);
if ((tmp != SOCK_ESTABLISHED) && (tmp != SOCK_CLOSE_WAIT))
close(sn);
if( (sock_io_mode & (1<<sn)) && (len > freesize) ) return SOCK_BUSY;
if(len <= freesize) break;
wiz_send_data(sn, buf, len);
#if WIZCHIP == 5200
sock_next_rd[sn] = getSn_TX_RD(sn) + len;
#endif
#if WIZCHIP == 5300
setSn_TX_WRSR(sn,len);
#endif
sock_is_sending |= (1 << sn);
//M20150409 : Explicit Type Casting
//return len;
return (int32_t)len;
int32_t recv(uint8_t sn, uint8_t * buf, uint16_t len)
uint8_t tmp = 0;
uint16_t recvsize = 0;
//A20150601 : For integarating with W5300
#if WIZCHIP == 5300
uint8_t head[2];
uint16_t mr;
#endif
CHECK_SOCKNUM();
CHECK_SOCKDATA();
recvsize = getSn_RxMAX(sn);
if(recvsize < len) len = recvsize;
//A20150601 : For Integrating with W5300
#if WIZCHIP == 5300
//sock_pack_info[sn] = PACK_COMPLETED; // for clear
if(sock_remained_size[sn] == 0)
#endif
while(1)
recvsize = getSn_RX_RSR(sn);
tmp = getSn_SR(sn);
if (tmp != SOCK_ESTABLISHED)
if(tmp == SOCK_CLOSE_WAIT)
if(recvsize != 0) break;
else if(getSn_TX_FSR(sn) == getSn_TxMAX(sn))
close(sn);
else
close(sn);
if((sock_io_mode & (1<<sn)) && (recvsize == 0)) return SOCK_BUSY;
#if WIZCHIP == 5300
#endif
#if WIZCHIP == 5300
if((sock_remained_size[sn] == 0) || (getSn_MR(sn) & Sn_MR_ALIGN))
mr = getMR();
if((getSn_MR(sn) & Sn_MR_ALIGN)==0)
wiz_recv_data(sn,head,2);
if(mr & MR_FS)
recvsize = (((uint16_t)head[1]) << 8) | ((uint16_t)head[0]);
else
recvsize = (((uint16_t)head[0]) << 8) | ((uint16_t)head[1]);
sock_pack_info[sn] = PACK_FIRST;
sock_remained_size[sn] = recvsize;
if(len > sock_remained_size[sn]) len = sock_remained_size[sn];
recvsize = len;
if(sock_pack_info[sn] & PACK_FIFOBYTE)
*buf = sock_remained_byte[sn];
buf++;
sock_pack_info[sn] &= ~(PACK_FIFOBYTE);
recvsize -= 1;
sock_remained_size[sn] -= 1;
if(recvsize != 0)
wiz_recv_data(sn, buf, recvsize);
setSn_CR(sn,Sn_CR_RECV);
sock_remained_size[sn] -= recvsize;
if(sock_remained_size[sn] != 0)
sock_pack_info[sn] |= PACK_REMAINED;
if(recvsize & 0x1) sock_pack_info[sn] |= PACK_FIFOBYTE;
else sock_pack_info[sn] = PACK_COMPLETED;
if(getSn_MR(sn) & Sn_MR_ALIGN) sock_remained_size[sn] = 0;
//len = recvsize;
#else
wiz_recv_data(sn, buf, len);
#endif
//return len;
int32_t sendto(uint8_t sn, uint8_t * buf, uint16_t len, uint8_t * addr, uint16_t port)
uint8_t tmp = 0;
uint16_t freesize = 0;
uint32_t taddr;
CHECK_SOCKNUM();
switch(getSn_MR(sn) & 0x0F)
case Sn_MR_UDP:
case Sn_MR_IPRAW:
case Sn_MR_MACRAW:
break;
default:
CHECK_SOCKDATA();
//if(((uint32_t)addr) == 0) return SOCKERR_IPINVALID;
//uint32_t taddr;
taddr = ((uint32_t)addr[0]) & 0x000000FF;
if((taddr == 0) && ((getSn_MR(sn) & Sn_MR_MACRAW) != Sn_MR_MACRAW)) return SOCKERR_IPINVALID;
if((port == 0) && ((getSn_MR(sn) & Sn_MR_MACRAW) != Sn_MR_MACRAW)) return SOCKERR_PORTZERO;
tmp = getSn_SR(sn);
if(tmp != SOCK_MACRAW && tmp != SOCK_UDP && tmp != SOCK_IPRAW) return SOCKERR_SOCKSTATUS;
while(1)
if(getSn_SR(sn) == SOCK_CLOSED) return SOCKERR_SOCKCLOSED;
#if WIZCHIP < 5500 //M20150401 : for WIZCHIP Errata #4, #5 (ARP errata)
getSIPR((uint8_t*)&taddr);
if(taddr == 0)
getSUBR((uint8_t*)&taddr);
setSUBR((uint8_t*)"\x00\x00\x00\x00");
else taddr = 0;
#endif
//A20150601 : For W5300
#if WIZCHIP == 5300
setSn_TX_WRSR(sn, len);
#endif
while(1)
tmp = getSn_IR(sn);
break;
//M:20131104
//else if(tmp & Sn_IR_TIMEOUT) return SOCKERR_TIMEOUT;
//M20150409 : Fixed the lost of sign bits by type casting.
//len = (uint16_t)SOCKERR_TIMEOUT;
//break;
if(taddr) setSUBR((uint8_t)&taddr);
#endif
if(taddr) setSUBR((uint8_t*)&taddr);
#endif
//return len;
int32_t recvfrom(uint8_t sn, uint8_t * buf, uint16_t len, uint8_t * addr, uint16_t *port)
//M20150601 : For W5300
#if WIZCHIP == 5300
uint16_t mr;
uint16_t mr1;
#else
uint8_t mr;
#endif
uint8_t head[8];
uint16_t pack_len=0;
CHECK_SOCKNUM();
//CHECK_SOCKMODE(Sn_MR_UDP);
//A20150601
#if WIZCHIP == 5300
mr1 = getMR();
#endif
switch((mr=getSn_MR(sn)) & 0x0F)
case Sn_MR_UDP:
case Sn_MR_MACRAW:
break;
case Sn_MR_IPRAW:
case Sn_MR_PPPoE:
break;
#endif
default:
CHECK_SOCKDATA();
while(1)
pack_len = getSn_RX_RSR(sn);
if( (sock_io_mode & (1<<sn)) && (pack_len == 0) ) return SOCK_BUSY;
if(pack_len != 0) break;
//D20150601 : Move it to bottom
// sock_pack_info[sn] = PACK_COMPLETED;
switch (mr & 0x07)
case Sn_MR_UDP :
wiz_recv_data(sn, head, 8);
// read peer’s IP address, port number & packet length
#if WIZCHIP == 5300
if(mr1 & MR_FS)
addr[0] = head[1];
addr[1] = head[0];
addr[2] = head[3];
addr[3] = head[2];
*port = head[5];
*port = (*port << 8) + head[4];
sock_remained_size[sn] = head[7];
sock_remained_size[sn] = (sock_remained_size[sn] << 8) + head[6];
else
#endif
addr[0] = head[0];
addr[1] = head[1];
addr[2] = head[2];
addr[3] = head[3];
*port = head[4];
*port = (*port << 8) + head[5];
sock_remained_size[sn] = head[6];
sock_remained_size[sn] = (sock_remained_size[sn] << 8) + head[7];
#if WIZCHIP == 5300
#endif
if(len < sock_remained_size[sn]) pack_len = len;
else pack_len = sock_remained_size[sn];
len = pack_len;
#if WIZCHIP == 5300
buf++ = sock_remained_byte[sn];
pack_len -= 1;
sock_pack_info[sn] &= ~PACK_FIFOBYTE;
#endif
// Need to packet length check (default 1472)
wiz_recv_data(sn, buf, pack_len); // data copy.
break;
case Sn_MR_MACRAW :
wiz_recv_data(sn, head, 2);
sock_remained_size[sn] = head[0];
sock_remained_size[sn] = (sock_remained_size[sn] <<8) + head[1] -2;
#if WIZCHIP == W5300
if(sock_remained_size[sn] & 0x01)
sock_remained_size[sn] = sock_remained_size[sn] + 1 - 4;
else
sock_remained_size[sn] -= 4;
#endif
if(sock_remained_size[sn] > 1514)
close(sn);
return SOCKFATAL_PACKLEN;
wiz_recv_data(sn,buf,pack_len);
break;
case Sn_MR_IPRAW:
wiz_recv_data(sn, head, 6);
addr[0] = head[0];
addr[1] = head[1];
addr[2] = head[2];
addr[3] = head[3];
sock_remained_size[sn] = head[4];
//M20150401 : For Typing Error
//sock_remaiend_size[sn] = (sock_remained_size[sn] << 8) + head[5];
sock_remained_size[sn] = (sock_remained_size[sn] << 8) + head[5];
break;
#endif
default:
wiz_recv_ignore(sn, pack_len); // data copy.
sock_remained_size[sn] = pack_len;
break;
/ wait to process the command… */
while(getSn_CR(sn)) ;
sock_remained_size[sn] -= pack_len;
//M20150601 :
//if(sock_remained_size[sn] != 0) sock_pack_info[sn] |= 0x01;
#if WIZCHIP == 5300
if(pack_len & 0x01) sock_pack_info[sn] |= PACK_FIFOBYTE;
#endif
#if WIZCHIP == 5300
pack_len = len;
#endif
//return pack_len;
return (int32_t)pack_len;
int8_t ctlsocket(uint8_t sn, ctlsock_type cstype, void* arg)
uint8_t tmp = 0;
CHECK_SOCKNUM();
switch(cstype)
case CS_SET_IOMODE:
tmp = ((uint8_t)arg);
if(tmp == SOCK_IO_NONBLOCK) sock_io_mode |= (1<<sn);
else if(tmp == SOCK_IO_BLOCK) sock_io_mode &= ~(1<<sn);
else return SOCKERR_ARG;
break;
case CS_GET_IOMODE:
//((uint8_t)arg) = (sock_io_mode >> sn) & 0x0001;
((uint8_t)arg) = (uint8_t)((sock_io_mode >> sn) & 0x0001);
break;
case CS_GET_MAXTXBUF:
((uint16_t)arg) = getSn_TxMAX(sn);
break;
case CS_GET_MAXRXBUF:
((uint16_t)arg) = getSn_RxMAX(sn);
break;
case CS_CLR_INTERRUPT:
if( ((uint8_t)arg) > SIK_ALL) return SOCKERR_ARG;
setSn_IR(sn,(uint8_t)arg);
break;
case CS_GET_INTERRUPT:
((uint8_t)arg) = getSn_IR(sn);
break;
#if WIZCHIP != 5100
case CS_SET_INTMASK:
setSn_IMR(sn,(uint8_t)arg);
break;
case CS_GET_INTMASK:
((uint8_t)arg) = getSn_IMR(sn);
break;
#endif
default:
return SOCKERR_ARG;
return SOCK_OK;
int8_t setsockopt(uint8_t sn, sockopt_type sotype, void* arg)
// M20131220 : Remove warning
//uint8_t tmp;
CHECK_SOCKNUM();
switch(sotype)
case SO_TTL:
setSn_TTL(sn,(uint8_t)arg);
break;
case SO_TOS:
setSn_TOS(sn,(uint8_t)arg);
break;
case SO_MSS:
setSn_MSSR(sn,(uint16_t)arg);
break;
case SO_DESTIP:
setSn_DIPR(sn, (uint8_t*)arg);
break;
case SO_DESTPORT:
setSn_DPORT(sn, (uint16_t)arg);
break;
#if WIZCHIP != 5100
case SO_KEEPALIVESEND:
#if WIZCHIP > 5200
if(getSn_KPALVTR(sn) != 0) return SOCKERR_SOCKOPT;
#endif
setSn_CR(sn,Sn_CR_SEND_KEEP);
// M20131220
//if ((tmp = getSn_IR(sn)) & Sn_IR_TIMEOUT)
break;
#if WIZCHIP > 5200
case SO_KEEPALIVEAUTO:
setSn_KPALVTR(sn,(uint8_t)arg);
break;
#endif
#endif
default:
return SOCKERR_ARG;
return SOCK_OK;
int8_t getsockopt(uint8_t sn, sockopt_type sotype, void* arg)
CHECK_SOCKNUM();
switch(sotype)
case SO_FLAG:
(uint8_t)arg = getSn_MR(sn) & 0xF0;
break;
case SO_TTL:
(uint8_t) arg = getSn_TTL(sn);
break;
case SO_TOS:
(uint8_t) arg = getSn_TOS(sn);
break;
case SO_MSS:
(uint8_t) arg = getSn_MSSR(sn);
break;
case SO_DESTIP:
getSn_DIPR(sn, (uint8_t*)arg);
break;
case SO_DESTPORT:
(uint16_t) arg = getSn_DPORT(sn);
break;
#if WIZCHIP > 5200
(uint16_t) arg = getSn_KPALVTR(sn);
break;
#endif
case SO_SENDBUF:
(uint16_t) arg = getSn_TX_FSR(sn);
break;
case SO_RECVBUF:
(uint16_t) arg = getSn_RX_RSR(sn);
break;
case SO_STATUS:
(uint8_t) arg = getSn_SR(sn);
break;
case SO_REMAINSIZE:
if(getSn_MR(sn) == Sn_MR_TCP)
(uint16_t)arg = getSn_RX_RSR(sn);
else
(uint16_t)arg = sock_remained_size[sn];
break;
case SO_PACKINFO:
(uint8_t)arg = sock_pack_info[sn];
break;
default:
return SOCK_OK;
socket.c는 위와 같습니다.
확인부탁드립니다.
