wizfi210 을 사용하여 브로드캐스팅 환경을 설정하고 싶습니다.
테스트에 성공했던 AT Command 셋으로 이번에 다시 테스트를 하니
데이터를 받지 못하여 문의드립니다.
ATCommand 가 잘못된 것인지 아니면 다른 이유에서 안되는 것인지 확인 부탁드립니다.
테스트 해본 커맨드는 다음과 같습니다.
AT+WD
AT+WM=0
AT+NDHCP=1
AT+WWPA=xxxxxxx
AT+WA=genes007 ( AP 접속 IP : 183.101.138.68 )
AT+NAUTO=0,0,183.101.138.255,5000
ATA2
브로드캐스팅의 경우 UDP를 열 때 IP 의 마지막 자리를 255로 한다고 알고 있습니다.
이때 다른 쪽에서 183.101.138.255 로 데이터를 보내면 보내는 쪽의 IP,PORT,DATA 가 전송되는걸로
확인했었는데 이번에 Wizfi210 EVB 보드에서 다시 해보니 데이터를 받지못하네요
위와 같은 상황에서 183.131.138.255 로는 데이터 전송이 되지 않고 183.101.138.68 로는 데이터 전송이 됩니다.
브로드캐스팅했을 때 처럼 IP,PORT 가 같이 전송되지는 않고 DATA만 전송되네요.
어떤 점을 고쳐야 될까요??
질문이 하나 더 있어서 문의 드립니다.
AT+WA 를 통해 DHCP로 IP를 할당받는데
Subnet 이라던가 Gateway 주소에 따라서 브로드캐스팅 상황에서의 통신이 안될수 있나요??
AT+NSET 을 통해서 IP, Subnet, Gateway 등을 정하고 AP 에 접속해야지 브로드캐스팅이 잘되는건지 궁금합니다.
Wizfi210 evb 보드로 위에 글에서 올린 ATCommand set 으로 계속 테스트 해봤는데
183.101.138.255 주소로는 데이터를 계속 받지 못하고 있습니다.
브로드캐스팅이 되는 상황에서의 IP, Subnet, Gatway 주소 지정이 어떻게 되어있는지
알려주실수 있으시면 감사드리겠습니다.
수고하세요!!
현재 네트워크 구성이 어떻게 되어 있는지 정확하게는 판단이 어려우나,사용하고 계신 183.101.138.xxx IP는 공인 IP 인 것 같습니다.
공인 IP의 경우 상위 Router나 Hub의 방화벽에서 브로드캐스트 패킷을 막는 경우가 있으므로 사용하고 계신 유/무선 공유기를 NAT로 설정해서 내부 네트워크를 구성해서 테스트 하는 것을 권장 합니다.
예를 들어 유/무선 공유기를 NAT로 설정하면, WizFi210은 유/무선 공유기에게 DHCP를 받을 때, 192.168.xxx.xxx IP를 받게 됩니다. 이런 환경에서 테스트를 진행 하시는 것이 좋을 것 같습니다.
