WIZ145SR을 사용해서 개발중에 있습니다.
WIZ14XR ConfigTool을 사용해서 서버로 전송하는
Data Packing Condition을 설정하여 사용중입니다.
Character와 Size를 둘다 설정하면 And가 아니고 or로 동작하나요
Size로 체크해서 개발중에 있는데 Size에 쓰레기 값이 들어갈수가 있습니다.
시리얼 버퍼에 쌓여있는 쓰레기 버퍼를 지우는 명령어나 방법이 있는지 궁금해서 메일남깁니다.
시리얼 버퍼를 비우는 방법은 Socket 연결을 끊는 방법 밖에 없습니다.
Socket 연결을 끊는 방법은 PC쪽에서 끊는 것과 Serial Command 모드로 진입하는 방법 두 가지가 있습니다.
