기존 개발된 제품에서 W3100A을 W3150A로 변경하는 작업을 진행하고 있습니다.
하드웨어 관련 질문이 있습니다.
기존 W3100A 에서는 1.8V 전원을 사용하지 않아, Pin 28, Pin 37, Pin 57 이 GND 에 연결 되어 있습니다.
W3150A에서 1.8V 를 내부 동작전원으로 사용하며, 외부에서 3.3V 전원공급시 PLOCK가 HIGH 가 되어 사용 가능하다고 데이터시트에 나와있는데, 그렇다면 1.8V 전원을 사용하지 않는 경우, Pin 28, Pin 37, Pin 57을 기존처럼 GND로 두지 말고 NC로 연결하면 되는건가요?
말씀하신 PIN들은 NC처리하시면 안됩니다.
W3150A+ reference 회로도를 참조하세요.
W3150A보단 W3150A+으로 전환하시길 권장합니다.
W3150A+는 3.3V 외부 전원을 입력받아 내부 regulator에서 1.8V(VOUT)를 이용하여 AVIN과 VIN에 연결하여 사용합니다.
이때 출력되는 1.8V(VOUT)는 다른 Device의 전원으로 사용할 수 없습니다.
W3100A에서 W3150A+의 Mirgation 문서와 입니다. Reference 회로도입니다.
[url]http://www.wiznet.co.kr/sub_modules/en/library/Download_View.asp?PK_Num=470&page=1&SF_Part=subject,%20contents&SF_KeyWord=migration[/url]
NM7010B+ Schematic.pdf (36.5 KB)
