MCU STM32F205 <-> SPI <-> WIZFI360 <-> PC or APP
와 같이 구성하여 MCU와 PC간 SPI를 이용해 데이터를 주고받고 싶습니다.
위와 관련된 예제를 받아볼수 있을까요?
추가로 회로 관련 부분에서 SPI만 연결하고 UART는 연결은 안해도 상관이 없을까요?
SPI로 동작하시려면 WizFi360 펌웨어 버전을 확인 하셔야 합니다. SPI 버전은 1.1.0.5 버전 이후에 적용 되었구요 AT+GMR 명령어로 확인 하시면 됩니다. 아니면 펌웨어 업그레이드를 해야하는데 이미지 파일은
이곳에서 받으시면 됩니다.
업그레이드 방법은
https://wizwiki.net/wiki/lib/exe/fetch.php/products:wizfi360:wizfi360ds:wizfi360fug_v124e.pdf
여기를 참고 하시면 됩니다.
그리고 SPI MODE 가이드는
https://wizwiki.net/wiki/lib/exe/fetch.php/products:wizfi360:wizfi360app:wizfi360_an_spi_k_102.pdf
를 참고 하시면 됩니다.
WizFi360을 boot 시에 SPI Enable pin을 LOW로 인가 하시면 UART 없이 사용 가능 합니다.
혹시 그럼 지금 wizfi360구매시 기본적으로 설치된 펌웨어는 몇인가요?
현재 기본 펌웨어는 1.0.5.5로 판매되고 있기 때문에 위에 설명된 1.1.0.5 펌웨어를 라이팅하셔야합니다.
이후에 양산하실 때에는 원하시는 펌웨어로 넣어서 전달 드릴 수 있습니다.
