안녕하세요. WIZ550S2E 펌웨어 버젼이 낮아 업데이트 작업 진행 중 확인해 보니 Configuration Tool에 정보가 없는 현상을 확인하였습니다. 문제 해결 가능 할까요?
확인 부탁드리겠습니다
어떠한 부분에서 문제가 발생하는지 보다 정확한 파악을 하기 위하여 Configuration Tool version 및 설정 등 어떻게 하셨는지 알려주시면 감사하겠습니다.
혹시 다른 configuration tool을 사용하시는건 아닌가요?
S2E와 PC를 Lan cable을 직접 연결해서도 동일한 동작을 하는지 확인부탁드립니다.
최초 문제 발생은 Firmware Version 이 낮아서 업데이트를 시도하는 중에 발생을 하였으며 현재 데모 보드에서
D2 D3 LED가 서로 반짝이고 있으며, WIZnet Configuration Tool Version 1.31 에서는 아래와 같이 표시되고 있습니다.
확인 부탁드립니다.
(Attachment 20200715_193807.mp4 is missing)
버튼을 눌러도 동일한 현상입니다.
혹시 아래방식으로 업데이트가 다시 될까요? 사이트에서 소개한 TCP/IP 방식으로 업데이트를 진행하였는데
아래 시리얼 Tool로 업데이트를 진행해 보고 싶습니다.
툴은 어디서 다운받을 수 있는지요?
Flash Magic tool은 하기 link에서 'Classic Version’으로 download 받으시면 됩니다.
Flash Magic으로 firmware update를 하여도 정상적으로 동작하지 않을 경우 하기의 방법으로 진행해보시기 바랍니다.
Flash Magic으로 첨부 된 EraseEEPROM Writing 후, Reset.
EraseEEPROM.zip (15.0 KB) -
EEPROM erase message 확인
Flash Magic으로 정상 firmware writing
S0008DC****** 입력하여 MAC address 입력
상세 설명 감사합니다.
이전 메일에서 Flash Magic Tool 설정에서 1번에 해당하는 항목이 보이지 않는데요.
Select 할 때 Device는 어떤 것을 설정해줘야 하는지 알고 싶습니다.
하기의 그림과 같이 'LPC11E36/501’을 선택해주시면 됩니다.
Flash Magic tool로 firmware update 하는 방법은 하기의 link 참조 바랍니다.
Binary_v140.zip 압축을 풀면 아래와 같이 5개의 파일이 나옵니다. WIZ550S2E.hex 을 다운받았는데 맞는지요?
WIZ550S2E.bin
WIZ550S2E.hex
WIZ550S2E_App.bin
WIZ550S2E_App.hex
WIZ550S2E_Boot.hex
링크 정보에 따라 업데이트는 정상적으로 되었습니다만 동일한 현상이 있어 EraseEEPROM Writing 진행 예정인데
맞다면 아래 4번 진행시
S0008DC****** 입력하여 MAC address 입력란에 ******는 어떤 값인가요? 아스트리스크인가요?
확인 부탁드리겠습니다.
WIZ550S2E에 적혀있는 MAC Address 뒤의 6자리 입니다.
ex) 00-08-DC-1A-2B-3C → S0008DC1A2B3C
도움 주셔서 문제 해결 완료 하였습니다.
정상적으로 버전 업데이트 완료 되었습니다.
