안녕하세요 블루투스 수신기와 SPI로 연결된 WizFi360을 station으로 구성하여 블루투스 송신기기로부터 수신한 데이터를 서버로 보내주는 작업을 진행중입니다.
현재는 블루투스-와이파이 모듈(이하 게이트웨이)이 라우터와이 거리가 멀어 연결할 수 없는 상황을 고려중입니다. 그래서 중간에 모듈 하나를 더 두어 중계기 또는 repeater 또는 extender의 개념으로 동작 시키고 싶습니다.
혹시 WizFi360 또는 다른 모델에 대해 위와 같이 중계기로서 사용한 예제가 있나요? 혹은 WIFI Mesh network를 구성한 예제가 있나요?
+ WizFi360 SoftAP의 IP를 변경하려고 AT+CIPAP_CUR=“172.30.1.4” 을 입력하면 에러가 발생하는데 WizFi360의 AP IP는 192. … 으로 고정되어야 하나요?
