저희 장비에 W5500을 사용한 에이징 테스트중입니다. TCP 통신을 하는데 가끔 하나의 장비가 연결이 끊기는 현상이 생기는데 원인을 알고 싶어 문의 합니다.
환경 : 모뎀 <—> 공유기 <—> 스위칭허브 <—> 장비1, 2, 3, PC 를 통해서 장비의 데이터를 PC로 모니터링 하고 있습니다.
문제 : 가끔 3번 장비의 연결이 끊기는 현상이 발생합니다. 모니터링을 위한 프로그램의 연결이 끊기고 WIZS2E ConfigTool 프로그램으로 봐도 해당 장비는 표시되지 않습니다.
해결시도 : 에이징 테스트 중이라 해당 장비의 전원을 껐다 켤 수 없어서 이 방법은 시도한적은 없고 문제가 된 장비와 스위칭 허브 사이의 LAN선을 뺐다 연결하는 방법을 사용했을 때 다시 통신이 연결 됩니다. (바로 되진 않고 여러번 시도했을 때 됨)
저희와 비슷해 보이는 문제를 올리신 분이 계신데 해결방법이 나와있지 않아 문의 올립니다.
문제 해결에 필요한 자료가 있다면 가능한 메일로 보내드리겠습니다.
