serial 2 lan 으로 이전에 WIZ107SR-ttl 을 사용 했었읍니다.
새로운 프로젝트가 있는데,
- WIZ107SR-ttl 을 사용 해도 될지요 ?
5년 이상 생산 되야 하는데…
아니면 대치품으로 해야 한다면
2. 어떤게 있으며, 언제까지 생산 되는지요 ?
새로운 프로젝트가 있는데,
아니면 대치품으로 해야 한다면
현재 WIZ107SR 단종 계획은 없으며 사용 가능합니다.
특정 기간에 대한 단종 여부는 확인이 어려운 점 양해 부탁드립니다.
새로운 프로젝트를 진행하신다면 WIZ750SR 제품 사용을 권장드립니다.
WIZ107SR과 호환되도록 개발된 제품이며 펌웨어 및 Config Tool이 오픈되어 있어 개발 및 지원이 보다 원활할 것으로 생각됩니다.
아래 링크에서 관련 자료를 찾으실 수 있습니다.
WIZ107SR 이 동작 하는 보드 라면, 그곳에 WIZ750SR 을 그대로 장착 이 되는지요 ?
또 별도 SW 수정 없이 동작이 되는 지요 ?
WIZ750SR은 WIZ107SR 호환 제품으로 대부분의 기능을 그대로 사용할 수 있습니다.
다만, 일부 다른 H/W 스펙(온도, Pin 구성 등)이 있기 때문에 사용하실 기능을 비교 검토하시고 진행 하셔야 합니다.
S/W 역시 대부분 기능이 호환되도록 구현되어 있지만 100% 동일하지 않기 때문에 검토 및 테스트 후 진행하시길 권장 드리며, 자세한 내용은 공식 가이드에서 참조 부탁 드립니다.
