- 소스 수정 을 하여 UDP Send 인 sendto 함수 내를 수정 하였습니다. ARP 확인 및 전송 확인을 하는
sendto 함수의 제일 마지막 while 부분을 삭제를 하고 main 에서 계속
uint8_t upd_send_check()
uint32_t tmp = getSn_IR(sn);
if(tmp & Sn_IR_SENDOK)
setSn_IR(sn, Sn_IR_SENDOK);
return SENDOK;
else if(tmp & Sn_IR_TIMEOUT)
setSn_IR(sn, Sn_IR_TIMEOUT);
return SOCKERR_TIMEOUT;
return SENDING;
을 감시 하게 소스를 수정 하였습니다. - 이부분을 함수로 만들어 계속 확인 하였습니다.
main()
uint upd_send_ok = 0
while(1)
if(upd_send_ok == 0)
udp 서버(0번소켓);
udp 데이터 확인(0번소켓);
udp 데이터 전송(0번소켓); - upd_send_ok = 1;
udp 서버(1번소켓);
if(upd_send_check(0번소켓) != SENDING)
upd_send_ok = 1;
- 결과
있지 않는 IP에 데이터를 전송을 하면 약 1.6초 이후에 SOCKERR_TIMEOUT 를 확인 할수 있습니다.
그런데 문제는 약 30% 정도는 타임 아웃이 아닌 Send OK를 반환 합니다.
OK를 반환 할때도 타임 아웃과 시간은 동일 합니다.
즉 Send 할때도 다른 소켓을 관찰 및 사용을 할수 있게 레지스트를 읽어 확인을 하려고 수정을 한것인데 레지스트로 확인을 하였는데 OK가 확인이 되는 이유를 잘 모르겠습니다.
질문 - 데이터 전송중 다른일(다른 소켓 관리 전송 및 데이터 받기)을 하면서 전송 완료 레지스트를 확인 하면 문제가 되는 건가요??
