AT+WD
AT+WAUTO=0, koca
AT+WAUTH=0
AT+WWPA=mono
AT+NDHCP=0
AT+NSET=192.168.50.51,255.255.0.0,192.168.0.1
AT+NAUTO=1,1,4231
AT+XDUM=0
AT+XAR=20
ATC1
AT&W0
AT&Y0
더운 날씨에 수고 많으십니다.
현재 상기와 같은 AT커맨드를 사용중입니다.
테스트 용으로 10개 정도의 모듈을 오토커넥팅모드로 무선AP에 붙여놓고 소켓서버로 사용중이고,
응용프로그램 한개를 클라이언트로 소켓에 접속해서 패킷을 송수신 중입니다.
그런데 하다보면 불규칙적으로 모듈 소켓서버에 접속은 되는데, 패킷 송수신이 안되는 현상이 있습니다.
패킷 송수신이 안될때 확인을 해보면 ping 도 정상이고, 모듈이 ap에도 잘 붙어있는것으로 보아
현재 상태로 짐작해 봤을땐, 클라이언트는 소켓 close를 했지만
모듈쪽 소켓이 정상적으로 close 되지 않아
클라이언트가 다시 소켓접속을 해서 마치 멀티 접속된것 같은 현상이 되는듯합니다.
이런 상황이 되었을때, 모듈을 다시 시작하거나, 무선AP를 껏다 켜서 다시 ap에 붙이면 바로 잘됩니다.
혹은, 가만히 둬도 시간이 흐르면(길면 몇시간동안) 다시 회복이 되기는 하는데…
이에 문의 드립니다.
- 모듈의 소켓에 관련하여(소켓을 재설정한다던지 모듈의 소켓을 컨트롤 할수 있는),
혹은 저런 증상을 해결할수 있는 방법이 없는지
문의 드립니다.
메뉴얼에 ats 커맨드가 있던데 ats커맨드에 대해서 조금 더 구체적인 설명도 부탁드립니다.
ats 명령어 디폴트값은 ats 명령을 안줘도 일단 기본적으로 모듈에 적용이 되는건지도
문의 드립니다.
