W5500/W5300/W6100 사용을 검토 중인데요…
해당 IC들에서 모두 100Mbps 설정을 지원하도록 되어있는데
데이터 시트에는 최대 네트워크 통신 속도가 15/80/25Mbps로 되어있네요.
그럼 100Mbsp로 설정하더라도 실제 통신 속도는 데이터시트에 표시된 정도로만 가능한건가요?
만약 Wiznet IC들과 통신하는 장치들에서 100Mbps로 데이터를 송신한다면
Wiznet IC에서는 데이터 손실 없이 수신할 수 있는건가요?
For TCP there will be no loss, because communication will be braked and synchronized to the speed you free the RX buffer. For UDP there may be loss as is (chip will discard UDP packets if there’s no space in RX buffers at the time packet arrives), but it can be mitigated by using protocol governing the packet acknowledgements.
This limitation is driven by the chip’s front-end communication interface you use (SPI/parallel).
