안녕하세요 w5300을 사용하려던 도중 문제가 발생해서 질문을 드립니다.
16비트 데이터 버스모드와 TCP client 모드로 w5300을 사용하려 합니다.
셋팅과 소켓 0 초기화를 해주고,
S0_SSR을 읽고 SOCK_CLOSED(0x00)를 상태를 확인하고, S0_CR에 OPEN 명령을 주어서
S0_SSR이 SOCK_INIT(0x13)상태로 변하는 것을 확인하였습니다.
SOCK_INIT(0x13) 상태에서 S0_CR에 CONNECT( 0x04) 명령을 주면
S0_SSR이 SOCK_ARP(0x01)상태가 되었다가 SOCK_CLOSED(0x00)가 되어버립니다.
SOCK_ESTABLISHED(0x17)되어야 하는데 말이죠…
왜 이럴까요??? 피씨의 IP, port는 MCU에서 설정한 Destination IP로 게이트웨이,서브넷마스크는 MCU와 설정한대로 동일하게 설정했구요.
PC 사용프로그램은 위즈네트에서 제공하는 AX1의 TCP->Listen을 사용했습니다.
하도 안되서 네트워크아답터상태를 보니 네트워크 언플러그드라고 표시가 됩니다.
이상태에서 타켓보드 전원을 내리면 네트워크아답터가 연결이 되구요…(타켓보드와 PC가 랜선으로 연결된 상태)
왜 이런걸까요?? 안될이유가 없을것같아서 데이터 시트 권장사항을 보고 아트웤을 확인했더니… RXIP, RXIN 의 길이가 약 4밀??(아트웤을 잘몰라서…) 차이가 나고, TXON, TXOP의 길이차이가 1밀정도 나더라구요.
그런데 아트웤 길이의 차이가 동작이 안될만큼 크리티컬한 문제일까요??
아니면 다른 문제가 있어서 그런걸까요?? 조언과 충고 부탁드리겠습니다.
