WIZ110SR 제품을 사용중입니다.
그런데 일정시간이 지나면 제품이 다운 되는 현상이 발생합니다.
제품에 문제가 있나 싶어서 교체해보았지만 같은 현상이 발생합니다.
제품 전원 리셋을 걸어주면 다시 정상 작동을 합니다.
혹시 사용중에 Command 모드로 진입할 수 있다면 Command 모드로 진입하는 조건 을 알고 싶습니다.(SW Trigger 관련…)
제품 다운 현상은 구체적으로 어떤 내용인지요.
Configuration Tool에서 "Enable Serial Debug Mode"를 Enable(Setting 선택) 했을 때 Serial로 나오는 메시지와
CFG Tool 화면을 캡쳐해서 첨부 부탁 드립니다.
CFG Tool Option란에서 “Serial Configuration” Enable(Setting 선택) 후 serial terminal에서 +++ 를 입력하면
Command Mode로 전환이 됩니다.
좀 더 자세한 사항은 User Manual을 참조 바랍니다.
wiznet.co.kr/product-item/wiz110sr/
WIZ110SR 사용 중 생기는 문제에 대해서 그리고 여러가지 테스트한 내용 다시 정리해서 올립니다.
- 연결방법
MCU ↔ Wiz110SR_1 <-----무선 네트워크------>Wiz110SR_2<–>MCU - 셋팅 : 첨부참조(debug mode 연결시 메시지 포함)
- 증상
- 비 주기적으로(대략 1시간에 1번 정도 발생) 발생 통신이 안됨
- 통신이 되지 않을때 CFG 로 장비 검색해 보면 1개의 장비가 검색되지 않음(정상상태에서는 2개 장비 검색됨)(이하 정상장비와 비정상장비로 구분함)
- 정상장비의 serial termial에서는 아래 메시지 반복 출력 됨
Listen : OK
Closed - 비정상 장비에서는 메시지 출력 없음(아스키로만 확인)
- Ping Test를 하면 2개의 장비 모드 반응함
- 양쪽 모두 발생하며 장비를 교체해도 같은 증상 반복됨(총 4개의 WIZ110ST 사용해봄)
문제 초반에는 혹시 command mode와 data mode를 왔다갔다 하는 문제인줄 알고 접근했는데 …그게 아닌거 같습니다.
바쁘시겠지만 빠른 답변 부탁드리겠습니다.
-PS- 5.13 버전으로 (홈페이지 다운) upload 하였더니 장비가 먹통입니다.
CFG에서 기본 설정값은 읽히는데 통신이 안되고 좌측 상단의 Version에도 82.x(혹은 83.x)로 바뀌어 있습니다.
이것도 확인 부탁드리겠습니다.
