수고하십니다
인천에 있는 임가공 업체입니다
저희가 거래하는 고객사에서 공급 받은 자재중 귀사의 Wizfi250 자재 1,000EA가 릴 상태로 입고가 되었는데
고객사에서 wifi 모듈 smd 작업 진행 전에 베이킹을 요청을 하였습니다
귀사의 wifi 모듈 자재의 릴타입의 경우 베이킹 요건이 어떻게 되는지 확인 부탁드립니다
이상입니다
베이킹에 대해 알아보았는데, 정확이 무엇을 하는 것인지 모르겠습니다.
설명해 주시면 다시 한번 알아보겠습니다.
전자 부품의 경우 MSL LEVEL에 따라서 자재 개봉후 일정 시간이 지나면 자재에 습기가 스며들수 있어서
고온에서 일정시간 베이킹을 진행후 사용하게 됩니다
예를들면 TRAY에 담겨서 들어오는 MSL 3 LEVEL 자재의 경우 125도에서 24시간 베이킹후 SMD 작업을 하도록 규정이 되어 있습니다
귀사로 부터 구입되어서 들어온 자재의 경우 릴 타입으로 입고가 되어서 자재 구입후 일정 시간이 지나면 고온에서 베이킹을 해야 하지만
릴타입의 경우 고온에서는 릴이 녹는 현상이 발생하여 저온에서 일정 시간을 베이킹을 하여 습기를 제거한후 SMD 작업을 하도록 되어 있습니다
귀사 자재중 Wizfi250 자재의 릴 타입의 경우 MSL LEVEL이 표기가 되어 있으면 그것에 맞추어서 베이킹을 해야 하지만
저희 회사로 입고시 라벨에 MSL LEVEL이 표기가 안되어 있어서 별도의 베이킹 기준이 있는지 문의 드립니다
확인하시고 답변 부탁드립니다
이상입니다
작성하신 다른 글을 참고해주세요
LEVEL 3으로 작업하시면 됩니다.
