위즈넷 모듈을 사용하진 않았고 W5300과 ATSAM3U4E(ARM) 을 사용하여 MCU에 업로드 시켜서 기능을 구현했습니다
저희가 필요한건 W5300 칩을 계속 사용하기 위한 펌웨어 업로드 프로그램입니다
기존에 있던 업로드 프로그램이 회사 서버가 다운되면서 날아가 버렸네요…
그리고 거기에서 DHCP기능을 체크하면 별다른 소스 수정없이 DHCP기능을 지원하게 되는지 알고 싶네요
이전 질문에 이어 답변 드립니다.
W5300은 Hardwired TCP/IP chip으로써, 별도의 프로그램 가능한 메모리를 갖고 있지 않습니다.
이는 언급하신 메인 MCU인 ATSAM3U4E에서 담당하는 부분으로, ATSAM3U4E + W5300으로 구현된 디바이스의 펌웨어 프로그램을 위해서는 ATSAM3U4E의 code flash memory 영역에 접근 가능한 Tool (ISP/IAP 프로그램 혹은 별도로 구현하신 펌웨어 upload용 프로그램)을 찾아 보셔야 할 것으로 생각됩니다.
DHCP 기능에 대한 부분을 계속 언급하시는 것을 보면, 해당 디바이스의 설정과 펌웨어 업로드를 위해 별도의 프로그램을 제작 하셨던 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 이 부분 확인 부탁 드립니다.
