WIZ550io(W5500)을 이용하여 DSP(28335 / 28346) 에서 SPI 및 UDP 이더넷 통신을 하고자 합니다.
WIZ550io 모듈을 Slave2로 놓으면, 하드웨어는
Slave1 --(SPI)–> DSP --(SPI)–> Slave2 --(UDP)–> PC
이렇게 구성하고자 합니다.
DSP와 WIZ550io와의 SPI 통신은 그냥 일반적인 SPI통신처럼 회로 및 코드를 구성하되,
W5500의 프로토콜에 맞춰 구성하면 되는 것인가요?
그리고 UDP를 사용할 시에는
초기에 UDP에 대한 셋팅만 해주면 자동적으로 이뤄지는 것인가요?
(추가질문)
그리고, W5500 같은 경우 SPI Max.Speed가 80MHz, Minimum gauranted speed가 33.3MHz라고 메뉴얼에 나와 있던데,
아두이노 우노 보드 같은 경우 오실레이터가 16MHz 밖에 되지 않음으로 최소 보장 속도보다 한참 못미치는 헤르쯔를 가지고 있음에도 SPI 통신이 이뤄집니까?
그렇다면 최소속도가 33.3MHz라기보다는 그 이하에서도 충분히 통신이 가능하다는 것인지 궁금합니다.
