아래 설정이 맞는지 봐주세요…
PC 와 모듈 IP 설정을 이렇게 해서 192.168.11.2 PING 테스트 하면 되야 되지 않나요?
Config tool에 보드가 나왔다면 PING이 되실텐데요…
PING은 시작 → cmd창을 실행하셔서,
ping 192.168.11.2 를 하시면 가능합니다.
10065 메세지는 연결할 호스트가 없을 때 나오는 메세지이며
10061은 Socket open이 되지 않을 시 나오는 메세지 입니다.
Serial쪽은 연결이되서 메세지가 나오는 것으로 보이지만 LAN Cable쪽이 연결이 정상적으로 되지 않은 것 같습니다.
Ethernet connector(RJ-45)의 LED가 정상적으로 점멸되는지 확인해주세요.
정상적으로 점멸된다면 다시 PING을 시도해주세요.
