WiFi250으로 테스트 중인데 MMCUPS, MWIFIPS 기능이 잘 되고 있는지 궁금합니다.
MMCUPS은 MCU Power save enable/disable로 되어 있습니다.
disable로 할 경우 WiFi250은 먹통이 되어야 맞는가요? 그래서 외부 GPIO 핀 인터럽트에 의해서 Wakeup이 되나요?
실제 disable을 주면 아무런 변화가 없습니다.
주석에 "* while using MCU Power Save Mode, WizFi250 cannot use serial communication. " 이런 문구가 있는데
disable 명령을 주면 시리얼 통신이 안된다고 하는데 잘 됩니다.
그리고 Timeout이 어떻게 사용되는지 이해가 되지 않습니다.
MWIFIPS 은 Wi-Fi Power Save enable/disable로 되어 있습니다.
- To using Wi-Fi Power Save Mode, WizFi250 has to connect to Access Point. And WizFi250 can only use this mode in station mode.
위와 같은 주석이 되어 있습니다. 실제 disable을 하고 join 테스트를 해보면 잘 됩니다.
어떻게 된 것일까요?
그리고 delay 파라미터가 어떻게 사용되는지 설명 부탁 드립니다.
위 내용에 대해서 확인 부탁 드립니다. ^^
