아두이노 M0 드라이버가 설치가 안됩니다.
수동설치를 해봤는데요 설치가 안됩니다.
사용PC는 Win7(32bit) 입니다.
“이 하드웨어 장치의 수성 정보(레지스트리에 있는)가 완정하지 않거나 손상되어 이 장치를 시작할수 없습니다.(코드 19)”
라고 나옵니다.
라고 나옵니다.
우선 손상되어 있는 장치의 드라이버를 제거하신 후 다시 설치해주시길 바랍니다.
32bit의 경우, 아두이노 IDE내의 Driver 폴더에 아래와 같이 있습니다.
붉은 박스로 표시된 x86 을 실행시켜서 드라이버를 설치해주시면 되겠습니다.
혹시나해서 질문드리지만, Board Manager에서 M0보드가 최신 버전인지 확인해주시고,
아니라면 업데이트 해주시길 바랍니다
혹은 m0보드정보를 제거하시고 다시 설치하면서 나오는 모든 드라이버를 설치해주시길 바랍니다.
설명해주신대로 설치해서 했는데요…
그래도 안되는 경우는 어찌해야 되나요!
기존 장치 삭제 후 아두이노 1.8.2 버전 설치 시킴…
이후 보드 USB 연결 후 장치 설치 안됬다고 오류 뜸…
보드매니저에서 M0 보드 버전이 몇인가요?
혹시 Uno와 같은 AVR기반의 아두이노보드가 있다면,
그 장치들도 드라이버 문제가 발생하는지 확인해주시면 도움이 되겠습니다.
드라이버는 설치가 된거 같은데요…
Com Port가 안잡히는거 같습니다.
아래 내용을 점검해주시길 바랍니다.
기본적으로 WizArduino는 Arduino M0와 동일한 부트로더를 사용하기때문에,
문제 발생의 원인은 Arduino IDE나 사용하시는 OS에 있습니다.
문제해결을 위한 솔루션을 최대한 찾아보겠으나 개발환경에 따라 상이한 내용이 있기 때문에,
자세한 개발환경과 증상(시도한 내용까지)을 포함하여 Arduino.cc에도 문의해보시는 것을 권장드립니다.
