The compiler and assembler do not generate position-independent code or data. The --apcs /ropi /rwpi /pic/ pid compiler and assembler command line options are disabled.
이메일로 답변 받으셨던 것처럼 Lite버전 사용시 발생하는 에러입니다.
하지만, 디버거를 사용할 수 없는 것은 아닙니다. 제한만 있는 것이죠.
The debugger supports programs that are 32 Kbytes or smaller.
프로젝트를 다운받으신 wiki페이지에 보면, 이미 빌드가 된 플래시파일도 제공을 하고 있습니다.
그 파일을 사용해서 디버깅을 시도해보시길 바랍니다.
