hylyu
1
현재 W5300 을 사용중에 있고요. TCPIP/UDP 통신을 사용하고 있습니다.
W5300 은 Direct/Cross 케이블중 어떤 종류에 특화되어 있는지 알고 싶습니다.
PC 종류에 따라서 Direct 케이블을 사용하면 인식이 안되는 컴퓨터가 있는데요.
인식이 되는 PC 는 케이블을 자동으로 Switching 하는 것으로 알고 있습니다.
자동으로 Switching 이 안되는 PC 는 허브를 사용하면 된다고 하는데…
허브가 자동 Switching 기능이 있어야 하는 것인지요 ?
Direct 케이블로는 Host 와 연결이 불가능 한 것인지요 ?
답변 부탁드립니다.
becky
3
W5300은 자동 Switching 기능이 있는 하드웨어와 통신가능합니다.
만약, Switching기능이 없고 Fixed일 경우 Cross 케이블에 특화되어 있습니다.
추가적으로 Cross, Direct외에도 통신 속도 때문에 되지 않을 수도 있습니다.
FTC PHY가 W5300, Smartbit가 사용하고 계신 하드웨어로 보시면 됩니다.
W5300의 기본 셋팅은 Auto로 되어있습니다.
카테고리를 한국어 포럼으로 이동하고, 게시물 제목에 [W5300]을 추가하였습니다.
