wizfi310 사용중입니다.
baud rate 115200연결하여 사용하고 있습니다.
AT 입력시 AT명령어가 인식되지 않는 것 같습니다.
AT명령어 입력시 loopback되어 출력이 됩니다.
최초 진입시 version 1.0.3.2 출력되며, IPaddr, gateway 주소 출력이 됩니다.
펌웨어 업데이트를 해야하나요? 버전 확인 부탁드리며, 제가 또 확인해야 할 부분이 어느 부분인지 회신 부탁드립니다.
wizfi310 사용중입니다.
최초 진입시 IP. GW 주소가 출력되는것으로 보아, 부팅시 Function GPIO에 의해 AP 모드로 진입한 것으로 보입니다.
Function GPIO를 확인해 주시고 Factory Default 를 진행해주시면 될것 같습니다.
Factory default 방법은 두가지입니다.
AT 명령으로 AT+MFDEF=FR 입력
https://wizwiki.net/wiki/doku.php?id=products:wizfi310:wizfi310pg:start#at_mfdef
Function GPIO 3회 Toggle
https://wizwiki.net/wiki/doku.php?id=products:wizfi310:wizfi310qsg:start#wizfi310_evaluation_board
