WIZVPS 버전이 2.0.2미만의 버전을 쓰신다면, 삭제를 한 후 최신버전으로 변경하셔야합니다.
이전 버전은 라이센스가 끝났기때문에 더이상 사용이 불가능하며,
현재 최신버전으로 받으시면 라이센스 문제 없이 사용가능합니다(평생)
이전버전의 WIZVSP를 지워야하는데, 이 때 현재 설치 되어있는 WIZVSP의 설치 파일이 필요합니다.
For example>아래의 그림은 V1.61가 설치되어있는 상태에서 설치 파일을 실행하면 아래와 같이 나타나게 됩니다.
이때 Remove WIZVSP를 클릭하고 Finish를 누르면 정상 삭제가 됩니다.
그런 다음 최신 WIZVSP를 설치 하시면 됩니다.
Click Remove WIZ VSP for confirmation, then Finish for successful uninstallation.
Attach the WIZVSP installation file for each version.
WizVSP_V1_61.zip (1.7 MB)
WIZVSP_v180_R1.zip (3.5 MB)
WIZVSP_V200_R1.zip (2.8 MB)
WIZVSP_V201_R1.zip (2.9 MB)
WIZVSP_V202_R1.zip (2.9 MB)
Latest Version (2020.01.20) : WIZVSP_V202_R2
최신 라이센스의 시리얼번호를 받으시려면 http://wizvsp.wiznet.io/ 로 가셔서 등록하시면 해당 메일로 serial number가 전송됩니다.
