Wizfi630 wifi/lan 을 WAN로 사용하는데 대하여 문의
안녕하세요 Wizfi630Evb 보드를 구매하여 테스트 하는 중입니다.
Wizfi630을 사용하여 유선 또는 무선을 자동으로 change 하는 기능이 가능한지 문의 드립니다.
Wizfi630-EVB의 LAN 1에 PC lan을 연결하고 wizfi630는 AP-Client모드로 사용하고 wizfi630은 기타 무선공유기에 접속하고 wifi 로 실험 하고 있습니다. 그러나 저희는 외부 유선 lan을 사용하여 인터넷을 하였으면 하고 유선이외부 유선이 끊기면 wifi를 사용하여 인터넷을 하려 합니다.
lan0 에 외부 네트워크 lan를 연결하여 인터넷을 사용하거나 wifi를 사용하여 인터넷을 하려 합니다. 컴퓨터는 lan1에 연결 되여있구요. wizfi630모드들중 어느모드가 이런 기능을 지원 하여 주나요? ap모드가 가능한것 같습니다만 딱히 어떻게 설정 하여야 하는지 문의 합니다.
저희 목적은 lan0 에 외부 네트워크 lan이 연결되면 유선 인터넷을 사용하고 아니면 wifi를 사용하여 인터넷을 하려 합니다. 궁국적으로는 자동으로 wifi또는 유선을 wan으로 변환 하면서 사용하여는 것입니다.
문의하신 기능은 WizFi630이 직접적으로 지원하지는 않습니다.
WAN이 유/무선이 자동으로 전환되는 문제는 변수가 많아서, 운용 정책에 따라 달라지는 경우가 많기 때문입니다.
유/무선 모두 연결 가능하면 어떤 것이 우선 순위인지
끊어진것의 의미가 Physical Link Up으로 판단하는지 아니면 실제 인터넷 연결까지 확인하는지
아니면 Traffic 양이나 Error 에 의해서도 유/무선 전환이 되는지
등을 고려하셔서 해당 기능을 직접 구현하셔야 할 것으로 보입니다.
(현재의 Status에 따라서 Operation mode를 변경하는 방식으로)
그러면 wizfi630외에 유선/무선을 동시에 지원하는 제품이 있나요?
WIZ610wi라는 제품이 있고, WizFi630과 기능적으로는 크게 다르지 않습니다.
