그림과 같이 산업용 PC#1에서 최종목적지 PC
#2로 데이터 송신만 합니다.
산업용 PC의 UART 프로그램에서 주기적으로 송신(TX) 만합니다.
Wiz120SR은 PC#2와 연결되어 있으며 PC#1에서 수신한 데이터를 시리얼로 바꿔서 뿌려줍니다.
초기 WIZ120 Configuration Tool에서 설정 한 후 PC#2로 가는 TX를 PC #2에서 보면 3~4분 있다가
데이터가 나오기 시작합니다.
허나 PC #2에서 Wiz120으로 데이터를 뿌리면(RX) Configuration 설정과 동시에 TX 데이터가 나오기 시작합니다.
1)의 과정 후 장치들 전원을 껐다 켜면 바로 TX에서 데이터가 나오기 시작합니다. Wiz120을 구매하고 처음 세팅에서만 1)의 문제가 있는듯 합니다.
몇개의 wiz120으로 테스트를 해봐도 동일합니다.
느낌상으로 1)에서 초기 네트워크 구성에서 Wiz120의 Mac을 잡는데 시간이 오래걸린다.
한번 잡아놓으면 바로 통신이 된다? 정도입니다.
사용 목적상 PC #2는 PC #1으로 부터 수신만 해야합니다. 산업용 PC #1으로 데이터를 송신할 일이 없기 때문에 수신 대기만 하는데, 초기 세팅 후 3~4분 정도에 대기시간도 있으면 안되는데,
혹시 Configuration Tool에서 옵션이 있나요? 꼭 WIZ120SR의 RX도 활성화 해야 TX도 바로 나오는지요?
답변이 늦어져서 죄송합니다.
위의 내용으로는 문제 파악에 어려움이 있습니다.
가능하시다면, 아래의 질문에 대해 답변 부탁드립니다.
- Configuration Tool의 캡처 사진을 볼수 있을까요??
- 초기네트워트 구성에서 wiz120sr 의 MAC을 잡는데 시간이 오래걸린다는건, Configuration tool에서 Search 되는데 오래걸린다는걸까요?
- 동작하는 화면또한 캡처 가능하시면 부탁드려봅니다.
도식도에 관한 첨부된 파일이 없습니다.
처음 세팅버튼을 눌렀을때 데이터가 늦게 나오는 부분은, 정상 동작후 다시 세팅버튼을 눌렀을때도 TX에 데이터가 나오는 것이 수분 걸린다는 말씀이신건가요? 이 부분은 확인해보도록 하겠습니다.
우선, F/W 1.41 이 최신 버전이니, 업데이트 이후에도 동일한 증상이 있는 것인지 확인부탁드립니다.
F/W v 1.41: Wiz120SR F/W v1.41
- 도식도는 제가 처음 글썼을 때 첨부한 것을 얘기하는 것입니다.
- 정상 동작후에는 세팅을 여러번 해도 정상적으로 나옵니다.
- wiz120 구입후 초기 한번만 현상이 나옵니다.
- 펌웨어 버젼에 상관없이 증상은 같습니다.
F/W 1.41으로 업로드한 후 세팅값을 변경 후 Serial 로 나오는 부분을 테스트했고,
제 PC와 보드에서는 이상없이 동작했습니다.
Wireshark 프로그램을 이용하여 네트워크 패킷을 확인해볼수 있는데, 네트워크 패킷 캡처가 가능할까요?
