안녕하세요. 현재 상태가
위의 그림 처럼 Uart만 가진 모듈이 있고 Wiz550s2e 를 이용하여 서버와 tcp/ip 통신을 하려합니다.
configuration tool 를 이용하여 설정값 확인 및 적용하여 서버와 통신 테스트 했습니다.
마찬가지로 at command(only uart만 가진 모듈)을 이용해서도 wiz550s2e 설정 값들을 셋팅하여 서버와 통신 테스트를 했습니다.
여기서 질문이 있습니다.
at command 로 진입하면 서버와 통신이 끊기는걸로 알고 있고 이를 확인도 했습니다.
at 모드에서 빠져나와 data 모드로 가면 다시 알아서 서버에 접속 해주는것도 확인했습니다.
헌데 uart 만 가진 모듈에서 현재 wiz550s2e 가 서버에 접속을 했는지 안했는지 알아내는 방법을 모르겠습니다.
configuration tool에서는 Network Status 정보에 표시가 됩니다.
이처럼 uart만 가진 모듈에서도 Network Status 정보를 알수 있는 방법이 궁금합니다.
