현재 구성된 제품에는 WIZ811MJ 모듈을 2개 사용하여
1개는 서버로 사용하고
1개는 클라이언트로 사용하고 있습니다.
고정IP, 고정PORT방식으로 운영되며
모듈의 제어방식은 SPI방식입니다.
클라이언트는 네트워크를 거쳐서 GUI(PC서버)에 접속하고
서버는 후단에 설치된 장비의 클라이언트와 접속되는 직렬형 구조로 설계되어 있습니다
1.문제점 : 시험을 위해서 2개의 모듈 중 "서버용"을 제거하고
클라이언트용만 구동시켜서 GUI(PC서버)와 접속을 했는데
서버측에서 저희 측 클라이언트가 TCP규격을 준수하지 않고 있다고 통보를 해왔습니다.
2.증상 : PING TEST를 하면 IP는 접속되어 있는 상태이고,
클라이언트측 TCP가 정상적으로 동작하지 않는 증상입니다.
3.네트워크측에서 WIRESHARK 프로그램으로 캡쳐한 내역을 보면
TCP가 정상적으로 동작하지 않고, SEQ번호가 INCREMENTAL되지 않는 현상을 확인할 수 있습니다.
해결할 수 있는 방법이 있는지 급하게 검토부탁드리며
상세한 설명이 필요하신경우 이메일로 전화번호를 주시면 직접설명이 가능하겠습니다.
