현재 STM32F1시리즈에서 W5500을 사용중입니다.
w5500_cortexm3_firmware_for_legacy 예제파일을 받아서 해당 Device를
Client모드로 서버에 접속하여 사용중입니다.
고정IP가 아니라 유동 IP를 할당받으려면 어떻게 해야하나요?
util.c에서
Set_network()쪽 부분을 보면
Config_Msg.DHCP = Enable_DHCP;
라는 것이 있어서 해당 Enable_DHCP를 1로 해줘도 딱히 Set하는 부분이 없기때문에 설정이 따로 없네요.
다른 예제들은 함수와 변수들이 다 달라서 바로 적용하기가 좀 어렵긴 합니다.
고정 IP로 설정은 완료해서 PC와 1:1매칭하여 사용은 완료했고 이제 유동IP를 받으려고
현재 유무선 공유기에 꽂아서 사용하려고 준비는 해놨습니다.
