W5500S2E 보드로 만든 저희 제품이 문제가 생겨서 문의 드립니다.
저희 자체적으로 POE 인젝터(EFM ipTIME PoE 인젝터-GIGA-S)를 사용하여 검수 했을때는 문제가 없었습니다.
하지만 현장에서는 50대 중 1~2대가 통신이 안되는 문제가 생겼습니다.
현장에서는 "멀티컴의 [MD-6608: 10/100/1000Tx*8Port, Ethernet switch Hub]"를 사용하는데 다른 제품은 정상동작하지만 특정 제품은 포트를 변경하거나 IP설정 등을 초기화 시켜도 동일한 증상을 보입니다.
혹시 어떤 이유에서 통신이 안되는지 해결방법은 있는지 궁금합니다.
현장의 구성도는 대략 이렇습니다.
[자사제품 – 스위치허브 – SCADA 시스템]
도움을 주시면감사하겠습니다.
