W5300 Loopback 예제를 DSP 28377D에 포팅하여 사용중입니다.
해당 칩의 네트워크 전송속도를 확인하기 위해 Wizenet에서 배포한 AX2.exe 프로그램을 사용하여 전송속도를 확인하고자 했습니다.
DSP에는 W5300 UDP Loopback 예제에 있는 코드를 활용했고, 다른 제어로직은 수행하지 않습니다.
AX2.exe에서 13Mbyte 데이터를 전송했을때 아래와같은 결과가 확인됩니다.
[1] SEND : 44.227 Mbps (13386624 bytes, 2.309257 sec)
[1] RECV : 4.265 Mbps (13386624-12088624=1298000 bytes, 2.321658 sec)
{At 1298000, 12088624 bytes - The Remained Data Lossed}
[1] [UDP : LOSS DATA - 12088624 (90.304%)]
[1] ROUND TRIP : 4.261 Mbps (13386624-12088624=1298000 bytes, 2.324313 sec)]
[2] SEND : 28.089 Mbps (13386624 bytes, 3.635944 sec)
[2] RECV : 4.264 Mbps (13386624-11348000=2038624 bytes, 3.647769 sec)
{At 2038624, 11348000 bytes - The Remained Data Lossed}
[2] [UDP : LOSS DATA - 11348000 (84.771%)]
[2] ROUND TRIP : 4.261 Mbps (13386624-11348000=2038624 bytes, 3.650408 sec)]
[3] SEND : 33.600 Mbps (13386624 bytes, 3.039639 sec)
[3] RECV : 4.264 Mbps (13386624-11681000=1705624 bytes, 3.051765 sec)
{At 1705624, 11681000 bytes - The Remained Data Lossed}
[3] [UDP : LOSS DATA - 11681000 (87.259%)]
[3] ROUND TRIP : 4.261 Mbps (13386624-11681000=1705624 bytes, 3.053930 sec)]
[4] SEND : 34.612 Mbps (13386624 bytes, 2.950756 sec)
[4] RECV : 4.264 Mbps (13386624-11730624=1656000 bytes, 2.962946 sec)
{At 1656000, 11730624 bytes - The Remained Data Lossed}
[4] [UDP : LOSS DATA - 11730624 (87.629%)]
[4] ROUND TRIP : 4.261 Mbps (13386624-11730624=1656000 bytes, 2.965127 sec)]
[5] SEND : 34.685 Mbps (13386624 bytes, 2.944564 sec)
[5] RECV : 4.262 Mbps (13386624-11734624=1652000 bytes, 2.956994 sec)
{At 1652000, 11734624 bytes - The Remained Data Lossed}
[5] [UDP : LOSS DATA - 11734624 (87.659%)]
[5] ROUND TRIP : 4.259 Mbps (13386624-11734624=1652000 bytes, 2.959126 sec)]
[6] SEND : 34.405 Mbps (13386624 bytes, 2.968545 sec)
[6] RECV : 4.266 Mbps (13386624-11720624=1666000 bytes, 2.979691 sec)
{At 1666000, 11720624 bytes - The Remained Data Lossed}
[6] [UDP : LOSS DATA - 11720624 (87.555%)]
[6] ROUND TRIP : 4.261 Mbps (13386624-11720624=1666000 bytes, 2.983037 sec)]
위 결과는 PC->DSP가는 전송속도는 약 40Mbps라는 뜻이고, DSP->PC의 전송속도는 약 4Mbps라는 뜻으로 해석하면 되는건지 문의드립니다.
추가로 Configraion에서 Expectes Transmit BandWidth값은 100Mbps로 설정했습니다.
