저는 W5500으로 Client 및 server로 동작 시키는 제품을 디자인하고 있습니다.
현재 저의 문제는 W5500으로 Client로 동작시 server로 동작하는 PC와는 Connect동작을 정상적으로 연결동작하나 server로 W5500을 사용하면 Connect동작을 하지않습니다.
각각의 IP는
W5500 Client : 192.168.1.10
W5500 Server : 192.168.1.40
PC Server : 192.168.1.1
이며 Port는 15010입니다.
프로그램은 socket.c, socket.h를 사용하였습니다.
Wireshark로 모니터링한 결과
PC서버와의 통신은 15라인부터 26라인까지 이며
W5500 server와의 통신은 27라인 입니다.
즉 W5500 Client에서 W5500 server로 ARP통신(Mac정보요청)을 하였으나 W5500에서 응답이
없는 문제 입니다.
도움 부탁드립니다.
First issue: it says you reuse port number at the client side. Do not do it, increase client’s port number (for example in range 1000-60000) every time you connect to the server.
No sufficient info to make any decisions, we may only guess where to head to. 27 is an ARP request which is not answered by the .40. Are those client and server having different MAC addresses?
Are you able to connect from PC to the server W5500? If not, then most probably problem is somewhere in the W5500 server’s configuration.
