가능합니다.
예를 들어 8개채널을 TCP Server 2개, TCP Client 4개, UDP 2개 이런 식으로 사용가능합니다.
2)tcp는 1대1통신입니다.
예를 들어socket 0과 1을 TCP Server로 설정하고, port를 각각 3000, 5000으로 설정을 하게 되면 사용가능합니다.
w5500에(tcp-server로 운용) 동일한 port에 다수의 client가 접속하는 경우 미리 w5500에 socket을 client 접속 수 만큼 고려하여 생성하면 되는지요?
(예를 들면 tcp-server sorcket 6개를 port를 1000번으로 sorket 2개 port를 2000번으로 이런식으로 운용이 가능한지요?)
가능합니다.
2)tcp는 1대1통신입니다.
이 말은 처음 말씀하셨던 바와 같이 8개의 socket을 독립적으로 사용할 수 있다는 것입니다.
Code를 확인해보신다면 총 8개의 Socket을 생성할 때 Socket 번호 , Protocol, Port 를 설정합니다.
이 말은 8개의 socket을 전부 다른 Port로 설정하여 운용이 가능하다는 말입니다.
그리고 덧붙이자면 socket 개수만큼 client를 고려해서 생성하시면 됩니다.
정리드리자면,
“예를 들면 tcp-server sorcket 6개를 port를 1000번으로 sorket 2개 port를 2000번으로 이런식으로 운용이 가능한지요?”
→ 가능합니다.
만약 Socket 0 ~ 4번을 1000 PORT로 설정하였다면,
Socket 0번의 1000 PORT가 다른 외부의 접속으로 인해 사용중이라면, Socket 1번의 1000 PORT가 Open되서 Data를 전송할 것이며,
그 다음으로 Socket 0 , 1 번 둘 다 1000PORT가 사용 중이면, 그 다음인 Socket 2번의 1000PORT가 Open되서 Data를 전송하게 될 것입니다.
그리고 Socket 0번의 1000 PORT의 사용이 끝나서 Socket close 되었다면, 이 후에 Data 전송할 때 Socket 0번의 1000 PORT에서 Data를 전송하게 됩니다.
