WIZ550S2E-232 인터페이스 보드 구매하여 사용하고있는데 궁금한 점이 있어서 글 올립니다.
232인터페이스 보드에서 SW3 ITS-12H/SLIDE SW는 하드웨어 트리거 스위치 입니다.
하드웨어 트리거 스위치가 ON이 되었을때 상태LED 2개가 점멸 하는 동작은 관찰 되었는데
다른 동작은 발견하지 못하였으며, DATASHEET에서 하드웨어 트리거 라는 내용을 찾지 못했습니다.
하드웨어 트리거 스위치의 기능이 궁금합니다.
WIZ550S2E에서 포트 및 소켓 설정에 관한 질문 입니다.
동적IP를 사용하겠다고 설정한 후에 TCP 클라이언트 모드 설정하고 포트 번호를 5000이라고 설정 하면 소켓 ID0 이 생성이 되는데요.
포트설정할때 포트는 1개만 열수 있는 것 인지요?
1개 포트에 대해서 소켓 또한 1개만 생성 할 수 있는 것 인지요?
소켓 ID를 더 추가 할 수 있는 방법은 어떻게 되는지요?
[color=#0000FF]-> boot모드로 진입하기 위한 스위치 입니다.[/color]
[color=#0000FF]-> 네. 말씀하신 것처럼 소켓 하나만 열 수 있습니다.[/color]
w5500칩 의 내용을 보면 소켓을 8개까지 생성 할 수 있다고 되어있는데,
[color=#0000FF]->네. 말씀대로 W5500은 소켓을 8개까지 생성 할 수 있습니다.[/color]
혹시 추후에 WIZ550S2E에서 소켓 추가 오픈에 대하여 업데이트 계획이 있으신지요?
[color=#0000FF]-> 현재까지는 없습니다.[/color]
또는,
시리얼 to 이더넷 모듈에서 2개 이상의 소켓을 사용할 수 있는 모델이 있는지요?
[color=#0000FF]-> 저희 제품중 WIZ120SR, WIZ125SR, WIZ140SR, WIZ145SR 이 다수의 Serial to Ethernet을 지원 합니다.[/color]
덧붙혀
W5500은 메인 MCU입장에선 외부 장치 입니다.
MCU가 W5500을 어떻게 운용하는가에 따라 소켓을 1~8개 생성할 수 있겠죠.
WIZ550S2E 모듈의 경우 컨셉이 하나의 시리얼 포트로 하나의 소켓을 열어서 Serial to Ethernet을 하는 것이며,
모듈에 사용된 메인 MCU(NXP사의 LPC11E36FHN33)를 보더라도 1개의 시리얼을 지원 합니다.
