제작하려는 제품에서 data를 특정 Server로 전송하려면 어떤 방식으로 구성이 되는지 궁금합니다.
Serial 로 data를 전송하면 WIZ550S2E에서 실시간으로 모니터링을 하고 있다가 특정 Server로 전송하는 건가요?
[color=#FF0000]->네. 맞습니다. 정확하게는 WIZ550S2E에서는 실시간으로 특정 Server로 접속을 시도후 접속이 되면 WIZ550S2E에 serial로 데이터를 주고 받을 수 있습니다. [/color]
[color=#0000FF]* 만약 특정 Server(ip : 192.168.10.230, port : 5000)가 Listen 상태이며,
WIZ550S2E는 Configuration Tool를 이용하여
Networking Setting(ip : 192.168.10.100, Gateway : 192.168.10.1, Subnet : 255.255.255.0, Host IP : 192.168.10.230),
Port(Local Port : 5000, Remote Port : 5000),
Working Mode(TCP Client check)로 설정 되어 있을 경우
WIZ550S2E 전원 on과 동시에 특정 서버(ip : 192.168.10.230)에 접속시도
(특정 Server가 Listen상태 였으므로)접속완료
WIZ550S2E에 serial로 Ethernet으로 연결된 특정 Server와 데이터 주고 받기 가능[/color]
Serial 로 Data를 전송할때 특정 Server ip는 어떻게 입력하는지 궁금 합니다.
설정창에 미리 입력하는건가요?, Serial에서 data 전송할때 함께 전송하는 건가요? 아니면 두가지 모두 지원하는 건가요?
[color=#FF0000]->WIZ550S2E는 data, AT command 두 가지 모드로 동작 합니다. 전원 on과 동시에 기본적으로 data 모드로 동작되며, 이때에는 configuration Tool에서 설정된대로 동작 합니다.(1번 답변 참고) 그리고, Configuration Tool에서 설정이 AT Command가 Enable되어 있다면 설정된 Trigger Code를 WIZ550S2E에 Serial로 보냄으로서 AT Command 모드로 전환케 할 수 있습니다.
즉, Configuration Tool에서 설정된대로 동작 시킬수도, Serial에서 AT Command 를 이용하여 특정 서버 ip를 입력하여 동작 시키는 것도 가능합니다.[/color]
특정 Server에서 data가 전송되면 WIZ550S2E에서 실시간으로 모니터링을 하고 있다가 처리하는 건지 궁금 합니다.
[color=#FF0000]- WIZ550S2E에 Web server 기능이 구현 되어 있는 건가요? 전력 공급이 이루어진다면 항상 Standby 상태인가요?
→ WIZ550S2E 모듈의 경우 Web Server 기능은 구현되어 있지 않습니다. 저희 Application module중 "WIZ550web"이 Web Server 기능이 구현 되어 있습니다.
->전력 공급이 이루어진다면 항상 data 모드로 Standby 상태 입니다.[/color]
