예전에 질문 올렸었는데 다시 한번 자료 찾아보고 질문드립니다!!..
stm32 시리즈 MCU ←ㅡㅡㅡㅡㅡ→ W7500 ←ㅡㅡㅡㅡㅡㅡ→ Ethernet switch IC (DM8603) ←ㅡㅡㅡ
(SPI) (MII)
→ LAN PORT 2개
이런식으로 daisy chain 방식(?)으로 설계하려 하는데 이론상 가능한 부분인가요???
통신경로가 타보드 MCU에서 IP값(?)을 Port 0으로, 이더넷 스위치, W7500까지 거슬러 올라온 후 IP 확인 후
IP값이 틀리면 이더넷 스위치에서 PORT 1로 건네주어 PORT 1에 연결되어 있는 MCU로 PASS
맞으면 MCU까지 올라가서 연산(?) 후 다시 IP를 PORT 1로 보낸다.
이 과정이 맞는건가요??
아래 사진은 이더넷 스위치(DM 8603)의 블록 다이어그램입니다…!!!
W7500을 이용해서 데이지 체인을 구성하는 것은 가능하고요, 이미 생각하시는 기능을 하는 제품이 WIZnet에 두가지 다른 form factor로 준비되어 있습니다.
메일주소 알려주시면 관련 자료를 보내드릴 수 있습니다.
답변 감사합니다. 그럼
MCU와 W7500이 SPI, W7500과 이더넷 스위치가 PORT2에는 10/100M PHY가 없는데
MII to MAC으로 PHY칩 없이 가능하단 말씀이신가요?
terry.son@mintrobot.co.kr 입니다. 두가지 다른 form factor 보내주시면 감사하겠습니다.!!
네, 그렇습니다.
Switch Chip과 W7500은 MII로 I/F 가능합니다.
ST MCU 와 W7500간에는 SPI나 UART 로 I/F 가능합니다.
두가지 다른 Form factor의 자료중 참고할 만한 부분을 메일로 보내드리겠습니다.
hynggee
February 12, 2019, 1:15am
5
네 자료 주셔서 감사합니다 하드웨어 설계는 대강 해봤었는데
소프트웨어적인 부분에 대한 기술지원도 받을 수 있을까요??
저런식으로 연결 되어 있을 때는 스위치 칩이랑 W7500은 따로 프로그램 셋팅 필요없겠죠??
ST MCU에서 프로그램 셋팅만 하면 되는 건가요??
Scott
February 13, 2019, 12:34am
6
안녕하세요 위즈네트 입니다.
W7500은 Arm Cortex-M0 MCU 입니다. 그렇기 때문에 펌웨어가 있어야 동작을 합니다.
W7500을 ST MCU와 UART로 연결 하시나요?
만약 그렇다면, WIZ750SR-100 의 펌웨어를 사용하신다면 될것 같습니다.
WIZ750SR-100는 Switch IC 말고 PHY IC들어가있는 형태로 보시면 됩니다.
http://wizwiki.net/wiki/doku.php?id=products:s2e_module:wiz750sr-1xx:start
위 URL에서 회로도와 펌웨어를 참고해 보시면 될 것 습니다.
저도 2Channal Ethernet을 구성하여 STM32F로 데이타 컨트롤을 하고자 합니다.
혹시 자료 전달을 해 주실 수 있을 까요?
paulj
August 2, 2019, 2:27am
8
저도 NXP MCU와 w7500 을 연결후 ethernet daisy chain 구성을 하려 합니다. 관련자료 부탁합니다. 예전 DM-8603 으로 만든 자료도 있으면 부탁합니다. 하드웨어 관련 포함 ~~
Scott
August 7, 2019, 1:35am
9
별도의 자료제공은 어렵습니다. W7500으로 2 Port를 구성하시려면, PHY 대신 Switch IC를 사용하시면 됩니다.
아래 회로도는 W7500과 Switch IC와 연결된 회로입니다. Switch IC 관련 질문은 Switch IC 제조사에 질문하시길 바랍니다.
2Port_S2E_V001_1.pdf (726.1 KB)
paulj
August 7, 2019, 2:20am
12
감사합니다
2019년 8월 7일 (수) 오전 10:49, Scott Jeong via WIZnet Developer Forum wiznet@discoursemail.com 님이 작성:
