Serial to Ethernet을 이용한 기기를 개발하고 있습니다
장치1(SERIAL RS232/또는 422)<->Serial to Ethernet (WIZNET device)<-> 장치2 (TCP/IP)의 연결상태에서
WIZnet 제품중 Serial to Ethernet converter는 몇가지가 있고 장치2에서 request를 하면 장치1응답이 가능하겠는데
장치2에서 요구한 data를 WIZNET device 가 by passing 하기 보다
WIZNET device 를 program하여 자체내에서 일련의 요구를 장치1과 통신하여 data를 수집하고 있다가
장치2에서 요구가 오면 수집한 data를 일괄적으로 보낼 수 있는 제품이 있나요
WIZNET 의 몇개의 제품에는 특정한 character 등으로 구분하여 package으로 보내는 기능이 있지만
이보다 user가 자유롭게 정의하고 다양한 기능을 넣을 수 있는 장치를 찾고 있습니다
혹시 Evaluation Board가 이러한 기능구현이 가능한지 문의 드립니다
가능하다면 나중에 보안된 email로 구체적인 기술 문의가 가능하지도 문의 드립니다
감사합니다
현재 위즈네트 모듈 제품군 중에는 원하시는 기능 - 유저 커스터마이징 - 이 가능한 기반 제품은 없습니다.
원하시는 제품 구현을 위해, 다음과 같은 방법을 활용하실 수 있습니다.
- 위즈네트에서 공개하고 있는 예제 코드들을 기반으로, EVB 상에 직접 구현
- 기존 S2E 모듈의 커스터마이징 (sales@wiznet.co.kr에 문의, 별도의 비용이 발생할 수 있습니다.)
감사합니다
그렇다면 EVB 상에에서는 유저 커스터마이징이 가능하다는 말씀인가요?
사진에서 보면 WIZ100SR-EVB에는 WIZ100SR이 그냥 언혀있던데
유저 커스터마이징을 위해서 따로 AVR같이 프로그램하고 compile하는 기능이 있나요?
WIZ100SR-EVB에 링트괸 자료를 보면 WIZ100SR관련 자료들만 있던데…
간략히 개념적으로만이라도 EVB 을 이용한 유저 커스터마이징의 범위와 방법을 알 수 있을까요?
감사합니다
전달에 오해가 있었던 듯 합니다.
제가 위에 언급했던 EVB는 위즈네트 Chip 제품군의 EVB로, 개발에 도움을 드리기 위해 예제 펌웨어 소스 코드를 공개하고 있습니다. 이를 이용하시는 경우, 예제 코드를 활용하여 기반부터 모두 개발하셔야겠지요.
(여기서의 EVB란 iMCU7100EVB, W5200E01-M3, W5100E01-AVR 등을 말합니다.)
Serial to Ethernet 제품군의 EVB는 핀 헤더만 장착하여 출시되는 등 DB-9 포트, RJ-45 등이 달려있지 않은 S2E 모듈을 곧바로 사용해보고 개발에 투입할 수 있도록 돕는 제품군으로, S2E 제품 EVB를 위한 별도의 예제 펌웨어 코드가 제공되지는 않습니다.
기본적으로 Serial to Ethernet 제품군의 코드 등은 공개하지 않고 있음을 다시 한 번 알려드립니다.
