혹 W6100칩을 사용하여
DHCP / STATIC IP를 설정할려고 합니다
혹시 W6100에서도 DHCP / STATIC IP를 설정을 지원하는지요?
만약에 지원을 한다면 예제나 혹은 어떤 레지스터를 이용하는지 궁금합니다.
데이터 시트에서 DHCP를 검색하니 검색이 되지 않아서요
혹 W6100칩을 사용하여
IPv6는 IPv4와 address 설정하는 법이 다릅니다.
IPv4의 경우 IP 레지스터 하나이지만,
IPv6의 경우 LLA(Link local address), GUA(global unicast address) 레지스터 두개가있습니다.
주소를 설정하는 법으로는
stateful auto configuration(DHCPv6 이용)
stateless auto configuration 이 있습니다.
만약 외부와 통신하지 않고 내부망에서만 통신하는경우 LLA 주소를 고정 ip로 설정하시어 사용하셔도 됩니다.
State less auto configuration의 경우아래 예제를 사용하시기 바랍니다.
