wiz750sr 모듈로 테스트 중입니다.
이더넷을 통해 TCP 연결과 연결해제를 반복하다보면 Ping 은 통신이 되는데 Connection 이 실패 합니다.
(Wizconfig Tool 의 Device Search 에도 잡히지 않습니다.)
전원을 해제 후 다시 연결 하면 정상 동작하지만 같은 현상이 계속 발생합니다.
와이어 샤크 패킷 캡처로 확인하면 RST 패킷을 받습니다.
테스트에 사용된 간단한 의사 코드는 다음과 같습니다.
while(true)
새로운 Socket 생성
소켓비동기 연결
소켓 연결상태 확인
소켓 종료
아래는 테스트 중인 코드로 C#코드상에 문제인지 확인하기 위해 계속 변경하면서 테스트 하고있습니다.
static public void Test()
int port = 5000;
Socket soc = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp);
IPEndPoint endPoint = new IPEndPoint(IPAddress.Parse("192.168.0.2"), port);
try
soc.LingerState = new LingerOption(true, 0);
IAsyncResult result = soc.BeginConnect(endPoint, null, null);
result.AsyncWaitHandle.WaitOne(50, false);
if (soc.Connected)
if(count % 100 == 0)
Console.WriteLine(count + " Success");
else
Console.WriteLine(count + " Fail");
//soc.EndConnect(result);
catch (Exception ex)
Console.WriteLine(count + " " + ex.Message);
finally
if (soc != null)
//soc.Shutdown(SocketShutdown.Both);
if(soc.Connected)
soc.Disconnect(true);
soc.Close();
soc.Dispose();
soc = null;
count++;
