wiz140sr을 서버 모드로 설정해서 사용중입니다.
전원이 항상 인가되어 있는 장비에서 사용중인데, 잘 동작되다가 tcp 통신이 되지 않는 경우가 있습니다.
문제 발생시 저희 클라이언트 프로그램을 종료후 다시 시작해도 tcp connection 이 되지 않습니다.
wiz를 리부팅하거나, configuration tool로 port설정을 다시하면 문제가 해결이 됩니다.
(위 처럼 하면 서버 모드가 다시 시작이 되어서 tcp 연결이 되는것으로 보입니다.)
문제 발생시 마다 wiz를 끄거나, 설정툴을 이용하기에는 어려움이 있는데, 해당 문제가 발생되는 원인이 뭔지요? 그리고, wiz로 서버재실행 같은 명령어를 보내는 방법은 없는지요?
데이터 송수신이 어떤간격으로 이루어지시나요?
tcp client는 연결이 끊겼어도 TCP server에서는 연결끊긴걸 인지하지못해 발생하는 문제로 추측됩니다.
아래기능 설정해보시는걸 추천드립니다.
