WIZ107SR-EVB제품을 실험중 있읍니다.
현재 컴퓨터와 WIZ107SR-EVB와 통신이 잘되고 있읍니다.
아래 두가지 질문을 드립니다.
질문1.
WIZ107SR를 서버로 셋팅하고 귀사의 Device_Terminal 프로그램으로
접속하였습니다.
그런데 서버와 접속과 동시에 서버의 RS232통신포트로
"LGSEG:CONNECTED"라고 나오는군요
저희 회사 자체 통신 체크 프로그램에서는
헥사값으로 "4C 47 53 45 47 3A 43 4F 4E 4E 45 43 54 45 44 0D 0A"
가 출력됩니다.
귀사 통신 실험용 프로그램 Device_Terminal 에서 접속되면
보내는건지요 아니면 WIZ107SR에서 접속이 되었다고 출력를 하는건가요
만일 WIZ107SR에서 출력되는 거라면 임의로 변경이 가능한가요
가능하면 방법을 좀 알려주세요
질문2.
WIZ107SR에 SP3232EB를 사용하여 RS232 레벨로 변환를 하셨는데요
WIZ107SR-EVB에 Base Board에서 다시 한번 SP3232EB로
드라이브 하셨더라고요
특별한 이유가 있나요
WIZ107SR에서 HEADER 6x2 실크번호 J2에서 바로 컴퓨터로 연결하여도 되나요
