안녕하십니까.
WizFi250 를 사용 하려고 하고 있습니다.
서버에 접속하고 하는것은 메뉴얼을 참고해서 작업 진행 했습니다.
웹 설정으로 Station Mode 와 TCP Client 모드로 설정 했으며, Remote IP(서버 IP) 192.168.10.55 로 설정 했습니다
DHCP 모드는 STATIC 모드로 했고 Wi-fi IP 는 192.168.10.99 로 설정 했습니다.
그리고 리스트 상에 있는 Wifi를 선택해 접속했고 정상 송수신 확인 했습니다.
이 경우 설정된 값들이 전원이 OFF 되었다 ON 되어도 유지 되는것을 확인 했습니다.
EVB 보드의 W-RESET 버튼을 누르면 설정들이 초기화 되는것 같습니다.
Factory Reset을 한 경우가 아닌 경우 설정값이 유지 되도록 하는 방법은 없는것인가요. -
서버가 준비 되지 않거나 AP 가 켜져 있지 않는 경우 연결이 해제 되는데 자동으로 재 연결 시도 하도록 하는 방법은
없는지 알려주십시요 -
전원을 켰을때와 AP에 연결시 관련 정보 메시지가 시리얼로 출력되는것을 확인했습니다.
이 메시지를 사용하지 않을경우 표시 않는 방법을 알려주십시요
