일반적으로 WIZ110SR을 랜선을 통해 직접 연결하고, 다음과 같이 설정하시면 연결이 됩니다.
Serial (1) 쪽의 WIZ110SR을 Server로 설정하시고 Local Port는 5000번으로 둡니다.
Serial (2) 쪽의 WIZ110SR을 Client로 설정하시고 Server IP를 "192.168.1.20"으로 Server Port를 5000번으로 설정합니다.
두개의 WIZ110SR 사이에 Bridge를 사용하신다고 적으셨는데, 이 브릿지를 통해서 두개의 모듈이 통신이 가능한지 확인해 보세요.
Serial (1) 쪽의 WIZ110SR 대신 PC를 연결하시고 커맨드 창에서 “ping 192.168.1.21” 명령을 내리시면 통신이 가능한지 확인이 가능합니다.
통신이 안된다면, 통신이 가능한 IP설정을 확인해 보시고 이것을 WIZ110SR에 적용하셔야 합니다.
