구매 내역 :
1. WIZ550S2E
2. WIZ550S2E 422/485 Interface Board.
문제점 :
시리얼 데이터 출력이 안됨.
테스트 내용 :
(Setting 내용)
1. Configuration Tool. (OK)
* Network Setting
IP : 192.168.0.111
GateWay 192.168.0.1
Subnet 255.255.255.0
Port : All 5000
* Wokring Mode
TCP Sever (or) TCP Mixed
2.Serial Setting
*Usart / Buadrate : 9600,N,8,1 Flow :RS422
*At Command/ Enabel Check
* Packing Condition/ : Time; 50
연결및 확인 :
* 참고 : Wireshark( 네트워크 분석 프로그램)
PC (ping test) <----> WIZ550S2E (송수신OK, Wireshark 확인)
PC (귀사 Device Terminal / Networkl) <----> WIZ550S2E (송수신OK, Wireshark 확인)
안되는부분(귀사 Device Terminal Test):
PC (귀사 Device Terminal / Serial) ----> WIZ550S2E --> Network출력 ( 안됨).
PC (귀사 Device Terminal / Networkl) ----> WIZ550S2E --> Serial 출력 (안됨)
* PC 시리얼 포트및 BaudRate가 정확한지 판단함,
[확인함, Serial Send시 WIZ550S2E (J2 RXD단자) 신호 스코프로 확인 ]
* Network send 시( Network는 잘 작동됨, Wireshark 확인)
Serial Data 모니터에 출력안됨(WIZ550S2E (J2 TXD단자) 스코프로도 확인시 신호 전형 없음 )
* 세팅 부분이 잘못되는 부분이 있는지? 혹시 다른부분이 있나요?
저 개인적인 견해는 Netwrok는 잘 작동됩니다.
Serial 부분에서 전혀 입,출력이 되지않습니다. AT Command 도 안됨.
