현재 wizfi220을 잘 사용하고 있는데요, 한가지 문제점이 있습니다.
1개의 ap에 15개의 wizfi220을 붙여서 사용하다보면 가끔씩 ap랑 완전히 연결이
끊어지는 현상이 나옵니다. 지금은 이럴때 그냥 wizfi220을 Reset시켜서 다시 붙여서 사용하는데요.
이 현상이 iptime ap는 좀 빈도수가 적게 나오는 반면, Cisco N3702E모델의 ap는 15대의 wizfi220이
한번에 떨어지는 현상이 발생을 합니다.
일단, Cisco쪽에 ap를 보내 Test를 진행시켰는데요, 이상없다는 답변이 왔습니다.
근데 문제는 iptime이 아니라 Cisco ap를 사용하여야 하는데 혹시 이런현상이 왜 일어나는지 조언을 좀 구할수 있을까요?
wizfi220에서 다른 셋팅이라던지, 아니면 제가 셋팅을 잘못한건지 등등 알려주시면 감사하겠습니다.
제 셋팅은,
AT //AT명령 시작
AT+NDHCP=0 //고정IP 사용
AT+NSET=192.168.0.12,255.255.255.0,192.168.0.1 //WIZFI220 IP,SUBNET,GATEWAY 설정
AT+WAUTO=0,SOV_OQC_A //SSID 설정
AT+NAUTO=0,0,192.168.0.8,7002 //SERVER UDP PROTOCOL, IP, PORT 설정
AT&Y0 //0번지 저장
AT&W0 //0번지 저장
위와같이 고정ip에 UDP로 접속하면 프로그램에서 “+++” 명령을 보내 Escape Sequence방식에 UART로 데이터를 보내고 있습니다.
