안녕하세요 얼마전에 귀사의 Wizfi220 모듈을 두개 사서 테스트를 시작하는 사람입니다
메뉴얼을 봤는데 Wizfi210 에서는 제한된 AP 모드로 설정시 AT+WPAPSK는 의미없다고 적혀있는걸로 봤습니다
Wizfi220 모듈에서는 제한된 AP 의 서버모드에서 WPA2 보안을 지원하는지 알고 싶습니다
WizFi220을 Limited AP Mode로 사용하는 경우, WizFi220은 WPA/WPA2 Security를 지원하지 않습니다.
Limited AP Mode에서는 WizFi220을 WEP로 사용하시기 바랍니다.
[quote=“kaizen”]안녕하세요
Limited AP Mode에서는 WizFi220을 WEP로 사용하시기 바랍니다.[/quote]
답변감사드립니다 하나 더 여쭙고 싶습니다
제가 목표기기에 Wizfi220 을 연결하여 통신 테스트를 하려고 합니다 목표기기가 서버가 되야 하고요 공유기는 사용하지 않습니다
저런 구조면 제한된 AP를 사용해야만 Wifi 망이 생길까요? 그냥 인프라모드로 하면 SSID 가 생기지 않을까요?
WizFi210/220을 이용하여 Wi-Fi 망을 구성하기 위해서는 2가지 모드를 이용 할 수 있습니다.
아래 질문에 답을 드리면, WizFi210/220을 Infrastructure Mode로 설정하면, 설정되어 있는 SSID(즉 AP에)로 접속하기 위한 동작을 수행합니다. 때문에 휴대폰이나 노트북으로 SSID를 검색하면 WizFi210/220의 SSID가 검출되지 않습니다.
감사합니다.[/quote]
친절한 답변 감사드립니다 wizfi220 을 AP 로 만들경우에는 보안이 안되는거였군요
제가 실수하고 있나 싶었는데 아니군요
언제나 좋은일만 가득하시길 바랍니다 감사합니다
